#1411 |
![]() Imię: Michal
Zarejestrowany: 04-03-2007
Silnik: Diesel 1.8 TDCI 115KM
Niestety nie mam info co to byly za bledy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., wiem ze z ukladu paliwowego,
- na pewno wtryski sa dobre bo sprawdzali, - filtr nowy wymieniony, Bump: OK czyli rozumiem ze trzeba wyczyscic elementy pompy co pokazales tak zeby luzno chodzilo. - mozna to zrobic w domowych warunkach ? ( jest jakies ryzyko ze cos sie popsuje?) - no i ten Czujnik Polozenia , Czy to tez moze byc przyczyna ? ( troche tutaj czytam i duzo o tym pisza) |
#1412 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Jeszcze bym sprawdził EGR i w zależności czy masz elektroniczny sterownik turbo to sprawdził to lub samo turbo czy się tam nic nie zacina.
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 11-10-2013 o 11:25 |
#1413 | ||
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 05-05-2013
Model: mondeo
Postów: 93
Kolego a mógłbyś napisać coś więcej o okolicznościach wyskakiwania błędu? No chyba że to czysty spontan.. Bump: Cytat:
#1414 | |
![]() Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
FORD MONDEO Mk4 |
#1415 |
![]() Imię: Michal
- problemow jako tako nie ma przy odpalaniu (jedynie w zimie przy mrozach zdarzalo sie i bardzo rzadko , sporadycznie nie chcial zapalic tez jak bylo troche wilgotno to trzeba bylo kilka razy dobrze zakrecic i wtedy tez ta lampka sie zaswiecala. ALe to bardzo rzadko
raz na jakies moze 2-3 miesiace. Mysle ze nie mozna tego laczyc zeby nie zaciemniac sprawy. - Turbo bylo czyszczone i sprawdzane, wiec powinno byc OK. - Okolicznosci bledu : Z tego co zauwazylem to jest jakas powtarzalnosc ale nie zawsze,GLownie jak sie dojezdza do skrzyzowania,ronda i spadaja obroty np na 4ce, czy 3jce juz przed sama redukcja . To wtedy jak nie ma takich obrotow i predkosc spada to jest tendencja ze wlaczy sie kontrola spiralki. czyli rozumiem do sprawdzenia 1. zawor na pompie ( rozkrecenie i czyszczenie) 2. EGR (sprawdzenie : rozumiem ze to sa jakies standardowe czynnosci co kazdy mechanik powinien wiedziec, jak zrobic, tak?) 3. sterownik turbo ? (bo turbo zostalo sprawdzone) I raczej to wszsytko wykonywac w warsztacie, tak? A tak wogole to chyba moj pierwszy i ostatni diesel jest :/ |
#1416 |
![]() Imię: Tomek
Model: mondeo
Postów: 93
Znalazłem coś takiego:
"2.czasami na zimnym silniku mi gaśnie jak mocno przychamuje (obroty wtedy spadają do 500), ale rzadko i wtedy ta sprężynka się pokazuje dzieje się to 2 razy w miesiącu (z forum dowiedziałem się że prawdopodobnie czujnik położenia wałka rozrządu walnięty, chciałbym żeby tak było) ((wymieniłem czujnik połozenia wałka rozrządu i problem znikł, więc wtryski chyba ok))" Więc może spróbuj coś zobaczyć z tym czujnikiem. Nowy kosztuje koło 100zł. Albo używkę, bo podmiana chyba nie wchodzi w grę z uwagi na sporadyczność błędu |
#1417 |
witajcie!
Mam mały problem (kolejny) z moim mondeo, otóż od kilku dni wariuje mi kontrolka świec żarowych. Pojawiły się problemy z odpalaniem, więc pomyślałam, że wtrysk znowu zgubił kod. Pojechałam go zapisać od nowa, okazało się że miałam racje. Moc od początku miał, także w tym różnica nie była aż tak wyczuwalna. Następnego dnia zaczęły wariować wszystkie kontrolki na desce: śnieżynki, od oleju, od wody itp. Gasły kiedy chciały, zapalały się kiedy chciały. Migała też przy odpaleniu kontrolka świec, ale zapalał i jechał normalnie. Moc cały czas jest. Tylko czasami jakby się dusił przy odpalaniu lub nie chciał odpalić za 1 razem. Co Waszym zdaniem może być przyczyną? Może to być słaby akumulator? |
#1418 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Najlepiej podłączyć autko pod kompa i sprawdzić błędy ^_^ Od tego najlepiej zacząć niż szukać i rozbierać pół samochodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#1419 |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 23-09-2013
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.o tdci 130
Postów: 132
Witam mam podobny problem tyle żę jadac wywaliła mi kontrolka spreżynek ktora sobie migała i niestety ponowne uruchomienie nic nie dało. samochód tak jakby chodził na 3 gary, strasznie sie trzesie. na ciepłym bez problemu odpalił ale rano jak chciałem jechać do mechanika to juz niestety nie . Silnik przy odpalaniu sie mega trzesie tak jakby chciał odpalic ale nie odpala .
#1420 |
![]() Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Sprawdź klemy i przewód masowy. Wariowanie kontrolek to coś z prądem.
| Tagi |
| diesel , migająca sprężynka , mk3 , mondeo , nie odpala , pompa wtryskowa , tdci , wtryskiwacze |
