Stary 10-10-2013, 19:13   #21
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Domyślnie Odp: nagrzewnica elektryczna - jest czy nie ma ?
Napisał kopydleusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
widziałeś kiedyś mały bezpiecznik 80A?
Powiem więcej... nigdy nie widziałem bezpiecznika 80A. Człowiek się całe życie uczy... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 10-10-2013, 19:40   #22
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Z mojego nr Vin wynika, że mam takową nagrzewnicę:
" Z dod. nagrzewn."
Zajrzałem dzisiaj do skrzynki bezpieczników pod maską. Foto w załączeniu.
Od strony pasażera zajrzałem też pod schowek. Nie bardzo wiem czego szukać. Jak ktoś mi wytłumaczy dokładniej, to mogę zrobić foty i je wrzucić.
Typ Pliku: jpg 20131010_160958a.jpg (72.6 KB, 1419 wyświetleń)
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2013, 21:00   #23
piotrali
Avatar piotrali
Zarejestrowany: 31-05-2012
Postów: 233
Kasztan zobacz jak nie sprawi Ci to kłopotu w którym kierunku idą kable od nagrzewnicy elektrycznej - takie grube. Nagrzewnice znajdziesz za osłoną boczną - trzeba tylko wyjąć jeden kołek.
Ostatnio edytowane przez piotrali ; 10-10-2013 o 21:04
piotrali jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2013, 21:09   #24
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Takie głupie pytanie: skoro kabel sterujący grzałką jest widoczny, to czy nie wystarczy kabli zasilających doprowadzić spod maski samemu? Przecież to tylko + i -, bez żadnego sterowania (niby grube kable, ale to nie koniec świata).
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2013, 21:33   #25
piotrali
Avatar piotrali
Postów: 233
Samo zasilanie to nie wszystko, potrzebne jest zabezpieczenie bezpiecznikiem ? Tam jest duży pobór i łatwo spalić auto. Wolę wykorzystać oryginalną instalację. Jak jej nie będzie to trudno - nie będę miał dodatkowej nagrzewnicy.
Stary 10-10-2013, 21:45   #26
Brzoz3k
Zarejestrowany: 31-08-2010
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1997
Postów: 89
Dobrze kombinujesz, ale nie tędy droga. Masa chociażby od jakiejś śrubki, ale plus musisz szukać od sterowania temperaturą, żeby się to sensownie włączało ;p.
PS: Albo sterowanie masą od panelu klimatronica.
Brzoz3k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2013, 22:04   #27
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Postów: 803
Napisał Brzoz3k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No a sterowaniem nie zajmuje się osobny przewodzik, który wiemy gdzie jest? Te grube kable powinny być niewysterowanym napięciem, czy się mylę?
(minus oczywiście z najbliższej blachy, nie zamierzam ciągnąć masy spod maski)
Stary 11-10-2013, 16:34   #28
Brzoz3k
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1997
Postów: 89
Trzeba zlokalizować kabel od klimy, który puści napięcie co by nagrzewnica grzała. Raczej mała rzeźba ;p. Nie mam mk4, ale będę miał coś podobnego w mk2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Tylko inaczej rozwiązane- tzn można zrobić tak jak mają ci seryjni, ale nie będę się aż tak bawił, u mnie jest to proste jak budowa cepa, więc temperaturą nie wysteruję.
Mój plan:
wsadzić małą farelkę. Dosyć gruby przewód do skrzynki bezpieczników wpięty pod przekaźnik do podgrzewanie szyby i lusterek, bezpiecznik i urządzenie grzejące. Przycisk podgrzewania tylnej szyby uruchamia ogrzewanie elektryczne.
Druga opcja- to samo, z pominięciem skrzynki bezpieczników, bezpośrednio + z akumulatora, bezpiecznik, nagrzewnica. Sterowanie za pomocą jakiegoś dodatkowego przycisku, np. zamocuje przycisk do podgrzewania przedniej szyby. Dzięki takiemu rozwiązaniu będzie mniejsze zużycie prądu.
Oczywiście masa od blachy.
Można zrobić jakiś mały potencjometr, którym będziemy regulować wielkość prądu i siłę grzania.
Kolejny pomysł: użyć przycisku z dwoma biegami- lekko, mocno (a może i średnio?).
Kurdę. Robię ;p.
Albo......... dodatkowy obwód w układzie chłodzenia ze świecami żarowymi :>>>>, tylko grzanie będzie wolniejsze od tego z prądu. Hmmm.. ale za to silnik szybciej osiągnie odpowiednią temperaturę.. Oj, będzie co rzeźbić :>
Pozdro.
Stary 11-10-2013, 21:30   #29
Postów: 18,058
Dobrze kombinujesz, ale nie tędy droga. Masa chociażby od jakiejś śrubki, ale plus musisz szukać od sterowania temperaturą, żeby się to sensownie włączało ;p...
Nie.
Nagrzewnica działa w ten sposób, że zasilana jest napięciem stałym, nie sterowanym (przez owe kable "prądowe") wprost z akumulatora. Wewnątrz nagrzewnicy jest sterownik wysterowujący jej załączenie oraz moc nagrzewnicy w oparciu o sygnał sterujący podawany ze skrzynki BSI. Nagrzewnica nie załączy się bez uruchomionego silnika, ale o to dba logika w skrzynce BSI.
Stary 13-10-2013, 00:46   #30
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
hmm u mnie wygląda to tak jak na zdjęciach poniżej, też jakoś nie widzę,chyba że źle patrzę....
poprostu nie wiesz gdzie patrzeć! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PTC jest za metalowym wzmocnieniem przy nogach pasażera:
zdjęcia wzięte z i więcej info tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez mayak ; 13-10-2013 o 01:15
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:25.
