Stary 12-10-2013, 14:56   #271
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: Re: Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
IPC w MND4 jest na MS-CAN więc tak przełącznik
ale zawartość konfiguracji w IPC nie służy do niczego, auto tak samo dobrze jeździ nawet jak w ogóle nie ma żadnej konfiguracji w IPC (sam to sprawdziłem), więc zupełnie nie przejmuj się tym błędem
aha - i nie ma sensu go kasować, bo i tak po chwili wraca
Napisał slav-kiler Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale nie otwiera samo po zgaszeniu silnika.
to zupełnie normalne zachowanie, poprostu pociągasz za klamkę wewnętrzną i otwierasz drzwi
wydaje mi się, że ten relocking z 5 strony konfiguracji do niczego nie służy (tak jak wiele inny pozycji w CCC), więc to nie jest błąd ELMConfiga
Stary 13-10-2013, 18:24   #272
slav-kiler
Avatar slav-kiler
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 04-09-2012
Model: Fusion Energi Titanium
Silnik: Plug-In Hybrid 188km
Postów: 244
Domyślnie Re: Program konfiguracji - ELMconfig
Mam problem , a mianowicie jak włączę bieg wsteczny to słychać cyknięcie jakiegoś przekaźnika a nie włącza się wyświetlacz czujników cofania . Jak załączę włącznik to działają, czyżby przez wgranie konfiguracji według vinu popsuło załączanie czujników? Czujniki mam firmy Logic , dokładane w firmie elektronicznej nie było ich w aucie jak je kupiłem. Wcześniej działały normalnie.
slav-kiler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2013, 20:32   #273
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
Trochę jaśniej poprosimy,jak załączysz jaki włącznik to czujniki działają ?
Stary 13-10-2013, 20:37   #274
slav-kiler
Avatar slav-kiler
Imię: Sławek
Postów: 244
Jak włączę przyciskiem to przód się załącza a jak włącze wsteczny bieg to nic się nie dzieje
Stary 13-10-2013, 21:00   #275
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
A w oryginalnej konfiguracji masz czujniki parkowania? Przejrzyj w offline oryginalną konfigurację i zobacz co masz na stonie 3 , 6 kolumna od dołu z lewej strony.
Stary 13-10-2013, 21:09   #276
slav-kiler
Avatar slav-kiler
Imię: Sławek
Postów: 244
Without mam , ale ja nie mam oryginalnych czujników tylko dołożone w tym roku
Zastanawiam się czy gdziś można dostać przetłumaczonego lub po polsku elmconfig.
Stary 13-10-2013, 21:11   #277
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Dlatego pytałem się jak włączysz jaki włącznik oryginalny na pulpicie,czy jakiś inny,czujniki gdzie były dokładane w fordzie,czy gdzieś indziej ?
Stary 13-10-2013, 21:20   #278
slav-kiler
Avatar slav-kiler
Imię: Sławek
Postów: 244
Włącznik mam oryginalny , z tym że on sekundowy dawał impuls do załączenia dlatego do niego mam podpięty przekaźnik który podtrzymuje pracę czujek na 25 sekund i to działa , czujki poza serwisem firma mi zakładała co alarmy i car-audio robi , bo montowałem sporo rzeczy u nich. Sądzę że ma to związek z wgraniem konfiguracji z asbulid.
Stary 13-10-2013, 21:37   #279
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
W innym wątku widziałem,że masz zapisaną konfigurację , którą odczytaleś z BCM,więc trzeba je porównać.
Stary 13-10-2013, 21:43   #280
slav-kiler
Avatar slav-kiler
Imię: Sławek
Postów: 244
Właśnie dziś rano skasowałem , poza tym wydaje mi się że była zła , bo wiele rzeczy się nie zgadzało i miałem błędy .
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:35.
