Stary 12-10-2013, 17:06   #1
pazura81
Imię: radek
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: mondeo
Postów: 21
Domyślnie Zatrzaśnięta klapka wlewu paliwa !!!
Witam wszystkich
Panowie potrzebuje pomocy w otwarciu klapki od wlewu, za nic nie chce sie otworzyć. Aso niestety już zamknięte, nie wiem jak się do tego zabrać. Wyrwać na siłę???
Może Wy macie jakieś pomysły.
Ostatnio edytowane przez pazura81 ; 12-10-2013 o 17:47
pazura81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2013, 17:12   #2
Jacollo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-07-2013
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.5 V6
Postów: 35
Domyślnie Odp: Klapka wlewu paliwa POMOCY!!!
Kolego u mnie w mk2 jak się nie chce otworzyć wlew, to w bagażniku po prawej stronie w schowku jest cały mechanizm otwierania, i wystarczy tylko pociągnąć go. Nie wiem jak jest ze schowkiem w mk4, ale może Ci to coś pomoże.
Jacollo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2013, 17:12   #3
gorni
Avatar gorni
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 02-08-2010
Model: Mondeo MK1
Silnik: 1.8 16v Zetec
Rocznik: 1996
Postów: 84
od środka bagażnika. wyrzuć obicie bagażnika, pociągnij za dźwignie ręcznie.
Mondeo 1.8 16v Lx 95 Kw +LPG oryginał RS
gorni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2013, 17:22   #4
pazura81
Imię: radek
Model: mondeo
Postów: 21
Napisał gorni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oj chyba w mk4 niema żadnej dzwigni, pod obiciem sama blacha
Stary 12-10-2013, 17:29   #5
gorni
Avatar gorni
Imię: Arkadiusz
Model: Mondeo MK1
Rocznik: 1996
Postów: 84
bankowo musi być jakiś mechanizm, bankowo nie jest montowany od zewnątrz. Tylko dostanie do niego będzie trudniejsze niż w poprzednich wersjach.
Stary 12-10-2013, 17:54   #6
pazura81
Imię: radek
Model: mondeo
Postów: 21
Domyślnie Odp: Zatrzaśnięta klapka wlewu paliwa !!!
Kolego Pan pracujący w ASO mówił naszemu znanemu koledze, że w tym modelu nie ma dojścia od środka. Chyba trzeba wytargać na siłę niestetyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-10-2013, 18:25   #7
dario07
Avatar dario07
Imię: Darek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,8tdci
Postów: 92
w mk4 klapka blokuje elektromagnes , spróbuj delikatnie ponaciskać tak jak się normalnie otwiera , kilka razy
dario07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2013, 18:46   #8
pazura81
Imię: radek
Model: mondeo
Postów: 21
Napisał dario07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cały czas naciskam i nicGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Jest może jakiś bezpiecznik do tej klapki?
Stary 12-10-2013, 18:51   #9
dario07
Avatar dario07
Imię: Darek
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,8tdci
Postów: 92
Klapka odryglowuje się wraz z drzwiami osobnego bezpiecznika raczej nie będzie , nie mam pod ręką książki z opisami bezpieczników ...
Bump: Bezpiecznik F-8 odryglowanie klapki
Stary 12-10-2013, 19:14   #10
pazura81
Imię: radek
Model: mondeo
Postów: 21
Kolego a w której skrzynce z bezpiecznikami? W tej od strony pasażera, czy w komorze silnika?
Sorki że tak dopytuje ale stoję pod chmurkąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Już znałazŁem, ale to wersja poliftowa ja mam inna skrzynkę od strony pasażeraGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:01.
