Stary 13-10-2013, 09:16   #31
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Domyślnie Odp: nagrzewnica elektryczna - jest czy nie ma ?
Tylko gdzie ta wiązka miał by być ? Tez tam gdzieś?
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 13-10-2013, 10:55   #32
piotrali
Avatar piotrali
Zarejestrowany: 31-05-2012
Postów: 233
W mondeo niestety w większości przypadków nie ma wiązki zasilającej. Łatwo to sprawdzić na podstawie bezpiecznika nr 16 - 80A. Otwieramy skrzynkę bezpieczników pod maską i zdejmujemy osłonę podważając zatrzaski.
Pod osłoną mamy ukryte bezpieczniki - niestety moje mondeo nie ma bezpiecznika nr 16.
Ale z opisu rosyjskiego forum wynika że nie ma problemu z dołożeniem zasilania do nagrzewnicy. Potrzeba nagrzewnicy, bezpiecznika 80A MIDI, przewodu zasilającego oraz kilku konektorków na kabel.
piotrali jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2013, 22:28   #33
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Kable prądowe(na zdjęciu lewy dolny róg kabel gruby czarny i fioletowy) od podgrzewacza idą na wysokości schowka po stronie pasażera,po czym przechodzą przez gródź i idą do skrzynki EJB.
Typ Pliku: jpg ptc.jpg (92.9 KB, 1798 wyświetleń)
Stary 14-10-2013, 17:48   #34
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
U mnie niby nie ma jak sprawdzałem po VIN, ale jadać dzisiaj po pierwszym odpaleniu, na zewnątrz 12 stopni, i po nie całym kilometrze dość ciepłe powietrze zaczęło lecieć z nawiewów, a szczerze wątpię żeby tak szybko się nagrzał bo wskazówka nie drgnęła od temperatury Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2013, 21:50   #35
Postów: 18,058
Napisał piotrali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...z opisu rosyjskiego forum wynika że nie ma problemu z dołożeniem zasilania do nagrzewnicy. Potrzeba nagrzewnicy, bezpiecznika 80A MIDI, przewodu zasilającego oraz kilku konektorków na kabel.
Widzę, że najprościej jest sprawdzić obecność instalacji pod PTC właśnie poprzez obecność/brak bezpiecznika F16. Banalna sprawa.
Ewentualne dołożenie instalacji też chyba nie jest aż tak trudne jak sądziłem - trzeba tylko kupować nagrzewnicę z obciętą wiązką za złączkami - czyli z kompletem gniazdo-wtyk. Wtedy da się praktycznie doprowadzić przewody "prawie jak z fabryki".
Stary 15-10-2013, 15:02   #36
mrk26
Postów: 1,156
U mnie jednak na 100% nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. brak bezpiecznika f16 tylko puste miejsce, i tu pytanie, czy ktoś widział gdzieś opcję kupienia tego z wiązką?
Stary 16-10-2013, 10:50   #37
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
to nie jest takie trudne pod warunkiem, że oprócz samej grzałki kupisz oryginalny kabel z bezpiecznikiem i blaszką aby przykręcić w przedniej skrzynce bezpieczników - nie długo planuję to zakładać w swoim focusie
mayak jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2013, 11:14   #38
wiliwilson
Zarejestrowany: 04-03-2013
Postów: 10
Domyślnie Odp: Re: Odp: nagrzewnica elektryczna - jest czy nie ma ?
Napisał mateos2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rozumiem ze powinno sie samo zalaczac jak jest zimniej i od razu wiac lekko cieplejszym powietrzem ?
czy samo to nie wiem (chociaż podobno przy pewnych temperaturach tak), ale na pewno jak nastawisz klimatyzacje na max temperaturę (zamiast temp. wyświetli Ci się HI), zacznie wiać do kabiny ciepłym powietrzem.
wiliwilson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2013, 13:00   #39
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,863
załącza się, gdy na zewnątrz masz poniżej 15 stopni, a na klimatroniku 16 lub więcej.
najprawdopodobniej wyłącza sie, gdy temp powietrza w kabinie unormuje się, albo ogrzewanie zacznie brać ciepło z układu chłodzenia silnika
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2013, 16:55   #40
piotrali
Avatar piotrali
Postów: 233
Pochwalę się - właśnie skompletowałem graty do założenia elektrycznej nagrzewnicy.
1. Podstawowa potrzebna rzecz - Nagrzewnica - wymontowana z VOLVO dodatkowo jeszcze z kompletem wtyczek (przewody odcięte za wtyczkami) więc po założeniu będzie wyglądało prawie jak fabrycznie.
2. Bezpiecznik 80A MIDIeval - do założenia fabrycznym miejscu w skrzynce bezpieczników pod maską
3. Konektorki na końcówki kabla - jeden na plus w skrzynce bezpieczników a drugi na masę przykręconą do nadwozia
4. Kabel zasilający o przekroju 10mm^2
Jutro chcę kupić jeszcze czarny plastikowy peszel karbowany do osłonięcia przewodu w komorze silnika i kabinie oraz opaski zaciskowe do mocowania.
Montaż planuję wykonać w weekend (no może na początku przyszłego tygodnia). Wydaje się że montaż jest prosty i 2 - 3 godziny powinny wystarczyć.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:51.
