#11 | |
![]() Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
A kompresorem można oczyścić z grubsza filtr powietrza, nie paliwa. |
#12 | |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 01-10-2013
Model: Escort MK7
Silnik: 1.3
Rocznik: 1996
Postów: 35
#13 |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,436
A pompa na pewno sprawna i daje prawidłowe cisnienie? nie takie na oko.
#14 | |
![]() Imię: Jacek
Model: Escort MK7
Silnik: 1.3
Rocznik: 1996
Postów: 35
Według mnie problem polega na tym, że auto jak jest w położeniu jazdy pod górkę, wtedy traci moc. Tak samo kiedy jest nagrzane to wtedy wariuje, na zimnym tak nie czuć tego. Co te dwa objawy może powodować? Świece zapłonowe, może coś z nimi? Tyle że sprawdzałem i działają, bo po koleji odłączałem i załączałem na kablach wysokiego napięcia. Ostatnio edytowane przez McMarco ; 13-10-2013 o 23:11 |
#15 | |
![]() Imię: Sławek
Postów: 1,436
powinna dawać ok 3atm (pomiar na samej pompie lub na listwie, na wyłączonym silniku z zatkanym powrocie)
Pozostała Ci jeszcze sonda lambda. Opisy na forum jak sprawdzić. uwalenie jej jest dość mocno odczuwalne na ciepłym silniku, na zimnym prawie nie odczuwalne. |
#16 | |
![]() Imię: Jacek
Model: Escort MK7
Silnik: 1.3
Rocznik: 1996
Postów: 35
#17 |
![]() Imię: Sławek
Postów: 1,436
jakby to była pompka, to juz by padła.
Moja sie własnie stopiła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale juz wymieniona |
#18 |
![]() Imię: Jacek
Model: Escort MK7
Silnik: 1.3
Rocznik: 1996
Postów: 35
Trochę to dziwne, co teraz napiszę, ale chyba autko zaczęło działać normalnie po zmianie filtra paliwa, chyba że mogła być sprawa elektryki, bo grzebaliśmy pod maską i może jakiś kabel po prostu nie łączył, bo teraz działa wszystko. Jeszcze na próbę odpieliśmy filtr węglowy. I wcześniej też było niepokojące to, że duże ciśnienie się tworzyło w baku, ale teraz jest oki niby. No pojeżdzę jeszcze chwile, i zobaczę jak się będzie zachowywał. Zrobiłem na nim wczoraj i dziś ponad 150 km i jak narazie jeździ bez zarzutu.
#19 | |
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
