Stary 02-10-2013, 19:38   #1
jarekmadejski
Zarejestrowany: 14-04-2008
Model: Focus mk2fl
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 10
Domyślnie Zamek drzwi kierowcy nie zawsze reaguje na pilota.
Szukałem dokładnie takiego samego przypadku na forum i nie znalazłem.
Mam taki problem, że zamek kierowcy nie zawsze reaguje na pilota zarówno otwieranie jak i zamykanie.
Zaczęło się od tego, że na początku roku 2012 zamek zaczął skrzypieć, dodam, że mam zwyczaj podwójnego wciskania guzika przy zamykaniu. Jednak wtedy jeszcze wszystko działało jak trzeba. Pod koniec roku przeprowadziłem się i auto zaczęło stać pod chmurką, była to zima. Po miesiącu parkowania na parkingu pojawiły się pierwsze problemy, na początku z otwieraniem, potem nie chciał się zamykać. Po prostu wciskając guzik na pilocie zamek kierowcy nie reagował lub reagował po kolejnym wciśnięciu guzika. Otwieranie z kluczyka działa bez problemu. Po pierwszych problemach (styczeń 2013) rozebrałem drzwi i oczyściłem WD40 zamek, kostki oraz nasmarowałem takie plastikowe białe dźwigienki wystające z zamka. Na początku to pomogło, potem pojawiły pierwsze problemy, przyszło lato i do dziś nie miałem problemu. Dodam, że czasem wszystko jest ok, a czasem drzwi kierowcy się nie otwierają.
Teraz zmów muszę sprawdzać po dwa razy czy zamek na pewno zamknął drzwi. Czy próbować rozebrać cały zamek i go przesmarować, czy jest jakieś inne rozwiązanie tego problemu?
jarekmadejski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2013, 21:52   #2
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Domyślnie Odp: Zamek drzwi kierowcy nie zawsze reaguje na pilota.
Może po prostu siłownik jest wadliwy ? Działa normalnie, nie wydaje dziwnych dźwięków ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 02-10-2013, 22:03   #3
jarekmadejski
Model: Focus mk2fl
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 10
Coś wydaje dziwne dźwięki.
Stary 13-10-2013, 19:21   #4
kaboo
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 02-10-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 4
Mam podobny problem. Mianowicie po użyciu pilota otwierają się wszystkie drzwi oprócz kierowcy. Normalnie da się je otworzyć co prawda kluczykiem ale to dość irytujące. Jak zajrzy się do środka przez szybę to widać, że po naciśnięciu przycisku otwierania na pilocie na drzwiach kierowcy nie "odskakuje" ten metalowy element służący do ryglowania drzwi od wewnątrz. Znacie może przyczynę i rozwiązanie?
kaboo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2013, 19:43   #5
jarekmadejski
Model: Focus mk2fl
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 10
Tydzień temu rozebrałem cały mechanizm łączenie z takim czarnym pudełeczkiem z siłownikami. Złącza wyczyściłem WD-40, wszystkie miejsca gdzie występowało tarcie nasmarowałem smarem silikonowym.
Od tygodnia działa, czekam na mrozy one pokażą czy udało się rozwiązać problem. Jak chcesz pomocy przy rozbieraniu mechanizmu to pisz PW.
Stary 14-10-2013, 09:43   #6
bombka124
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 05-04-2007
Model: kombi MK2
Silnik: 2l benzyna
Postów: 9
Napisał jarekmadejski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Mam taki problem, że zamek kierowcy nie zawsze reaguje na pilota zarówno otwieranie jak i zamykanie...
U mnie (w Mondeo MK2) od 6 lat jest to problem sezonowy... Każdej zimy przestaje działać zamykanie z pilota. Zamyka i natychmiast otwiera. Nie znalazłem rozwiązania... a nawet wymieniłem zamek w drzwiach kierowcy. Nie pomogło. Z wiosną problem znika. Dałem sobie spokój i zamykam z kluczyka (no i czekam na ocieplenie).
Pozdrawiam - Leszek
bombka124 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2013, 09:59   #7
jarekmadejski
Model: Focus mk2fl
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 10
Stwierdziłem, że się nie poddam i będę walczył.
Skoro nowe działało to stare też musi działać. Na pewno jest jakieś rozwiązanie tego problemu.
Powiedz dokładnie, który element wymieniłeś?
Stary 14-10-2013, 10:07   #8
bombka124
Imię: Leszek
Model: kombi MK2
Silnik: 2l benzyna
Postów: 9
Kupiłem cały kompletny zamek na Allegro, przesmarowałem i wymieniłem... Zadziałał poprawnie w ciepłym garażu. Po nocy pod chmurką, na niewielkim mrozie - było znów to
samo. A więc nie tędy droga...
Stary 14-10-2013, 10:18   #9
jarekmadejski
Model: Focus mk2fl
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 10
Nowy czy używany?
Stary 14-10-2013, 10:44   #10
bombka124
Imię: Leszek
Model: kombi MK2
Silnik: 2l benzyna
Postów: 9
Używany
centralny zamek , drzwi , zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:45.
