Stary 16-09-2013, 11:00   #1
sebol_36
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 07-07-2012
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 13
Domyślnie Falowanie silnika pomiędzy 2 - 3 tys
Niestety od paru miesięcy borykam się z problemem przedstawionym powyżej. Między czasie miałem kilka innych awari w których to zostały wymienione swiece, kable wysokiego napięcia cewka. Została sprawdzona sonda lambda oraz luzy na zaworach. Czujnik przepływomierza również jest sprawny napięcie idzie w pełnym zakresie nie ma przestoji podczas zwiększania wychyłu przepustnicy. Jeżeli ktoś miał kiedyś do czynienia z takim przypadkiem z góry dzieki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez sebol_36 ; 16-09-2013 o 12:35
sebol_36 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2013, 21:08   #2
Wito_13
Imię: Witek
Zarejestrowany: 14-06-2013
Model: Focus (hatchback)
Silnik: 1.8 Benzyna
Postów: 27
Domyślnie Odp: Falowanie silnika pomiędzy 2 - 3 tys
i zostają Ci te obroty nawet jak wrzucisz luz ?...a żeby spadły obroty musisz wcisnąć sprzęgło i poczekać ok.5 sekund i wtedy spadają i puszczasz sprzęgło ?
Wito_13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2013, 23:11   #3
sebol_36
Imię: Sebastian
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 13
obroty które przedstawione zostały na filmiku występują przy równomiernym dodawaniu gazu "na luzie" czy tez przy wciśniętym sprzęgle. Koło 2 tys obrotów zaczyna się ta dziura powyżej 3 tyś obroty ida juz równo.
Stary 04-03-2015, 19:50   #4
Luttek
Zarejestrowany: 20-02-2015
Model: Focus mk1 kombi
Silnik: 1.6 PB 100KM
Postów: 248
Odświeżam stary temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem rozwiązany? Bo ja mam to samo w tym samym aucie. Faluje dokładnie między 2 a 3 tys. Na ciepłym mniej. Na 2 tys stabilnie, na 3 i wyżej też OK.
Podejrzewam że przyczyną jest źle ustawiony rozrząd
Luttek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:30.
