Stary 13-10-2013, 21:55   #281
Postów: 18,075
Domyślnie Odp: Re: Program konfiguracji - ELMconfig
Napisał slav-kiler Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Czujniki mam firmy Logic , dokładane w firmie elektronicznej nie było ich w aucie jak je kupiłem.
A od kiedy to jakiekolwiek niefabryczne wyposażenie dokładane "przez warsztat elektroniczny" czułe jest na parametry Centralnej Konfiguracji Samochodu (CCC)???
Przecież te czujniki zapewne podpięte są pod lampę cofania i są w pełnej i błogiej nieświadomości w jakim samochodzie przyszło im pełnić służbę... Tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] może sobie kolega poszukać jakie ma zamontowane...
Panowie - raźno hasacie po malinowym chruśniaku...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 13-10-2013 o 21:59
Stary 13-10-2013, 22:06   #282
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie no to dobre jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Wracając do czujników kolegi to dopiero 2 posty temu okazało się co i jak.Ja na początku myślałem,że tylne ma oryginalne a przód dokładany.
Stary 13-10-2013, 23:42   #283
Postów: 18,075
Kolega o tych Logicach napisał od razu w pierwszym swoim poście (tym zacytowanym przeze mnie). Temat ewidentnie dla tego "warsztatu elektronicznego" a nie na forum - pomysły z oryginalnym guzikiem i podpiętym pod niego przekaźnikiem itp. od razu sugerują odesłanie do autora/wynalazcy/wykonawcy...
Stary 14-10-2013, 00:09   #284
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
trudno oczekiwać żeby dokładane czujniki miały coś wspólnego z CANem - no bo niby po co?
Stary 14-10-2013, 07:42   #285
slav-kiler
Avatar slav-kiler
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 04-09-2012
Model: Fusion Energi Titanium
Silnik: Plug-In Hybrid 188km
Postów: 244
Domyślnie Re: Program konfiguracji - ELMconfig
Ok , po prostu to może przypadek że `` awaria`` czujników zbiegła się z mieszaniem w CCC.
Byłem w miejscu , gdzie montowali mi czujniki i okazało się że podpięli się zamiast pod sygnał światła wstecznego , podpięli się pod zasilanie haka do ciągnięcia przyczepy a tam nie było sygnału . Chyba przez grzebanie w CCC odłączyło moduł haka.
Okazało się że aby moduł haka działał trzeba zmienić w elmconfig na stronie 2 , pierwsza linijka od dołu po lewej stronie. Trzeba zmienić z Without Trailer Module na Trailer Module 13-pos socket.
Ostatnio edytowane przez slav-kiler ; 14-10-2013 o 17:10
slav-kiler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2013, 19:00   #286
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Chłopaki musiałem sformatować kompa i teraz po instalacji interfejsu i programów np Forscan .programy nie widza elm-a . co się mogło stać ? czego mogłem nie dograć?
W menadżer urządzeń jest na com 1
leszcz
Moja zabawa z nawigacjami
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 14-10-2013 o 19:04
Stary 14-10-2013, 19:03   #287
slav-kiler
Avatar slav-kiler
Imię: Sławek
Postów: 244
Zacznij od tego co zainstalowałeś , to zobaczymy.
Stary 14-10-2013, 19:24   #288
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
najnowsze drivery FTDI (CDM 2.08.30 WHQL Certified.zip)
Miałem podpięte pod auto i klapa . Forscan nie może znaleźć ELMa
ElmConfig wywala jakiś błąd przy odczycie CCC chyba coś tam nr 37.
Przed reinstalacją chodził Forscan normalnie
leszcz
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 14-10-2013 o 19:39
Stary 14-10-2013, 19:43   #289
slav-kiler
Avatar slav-kiler
Imię: Sławek
Postów: 244
Jaki port com masz ustawiony?
Stary 14-10-2013, 19:44   #290
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
jaki port com masz ustawiony?
com1
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:29.
