Stary 14-10-2013, 21:26   #291
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
To widzę że masz to samo co ja. Interfejs ten sam jak pamiętam i objawy te same. U mnie forscan nigdy nie zadziałał. Elmconfig na com nie widzi interfejsu. Jedynie w trybie direct wykazuje oznaki życia.
Sterowniki ma te same co ty. A winda Win 7
A próbowałeś z tymi komendami AT?
A jak ellmconfig próbuje czytać tą konfigurację to na comie?
Stary 14-10-2013, 21:54   #292
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał orion512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Windows XP
Ale przed formatem działało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORSCAN normalnie mykał
Elmconfig - czytał CCC normalnie teraz błąd wywala.Tylko szczytuje błędy DTC no i kasuje .( znaczy jak robiłem odczyt CCC jakieś tam dziwne błędy na Conversie typu awaria silnika , aktywny immo , kasowanie daty ) pewnie od tego były błedy DTC . No ale pokasowane .
Teraz jestem gotów kupić sprawdzony kabelek ELM . Ma ktoś taki na zbyciu to poprosze o PW ?
leszcz
Moja zabawa z nawigacjami
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 14-10-2013 o 22:52
Stary 15-10-2013, 10:17   #293
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Domyślnie Odp: Re: Program konfiguracji - ELMconfig
com1
wcześniej też działał Ci na pierwszym comie? ja mam ustawiony na com4
Stary 15-10-2013, 10:22   #294
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
wywaliłem do kosza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. uprzednio upalając elektronikę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a tak poza tym na różnych com-ach sprawdzałem i na com 4 również
leszcz
EDIT " zakupię sprawdzony ELM "
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 15-10-2013 o 10:32
Stary 15-10-2013, 10:41   #295
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
podjedź do W-wy to Ci skonfiguruję mondka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-10-2013, 18:30   #296
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
a może sprzedasz mi poprawnego elma ? lub zapłacę za przerobienie i sprzedanie mi działającego ? żaden problem
Stary 16-10-2013, 07:07   #297
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,277
Ja mam. Napisałem Ci na prv., ale nie wiem czy wiadomość dotrze do Ciebie.
Pozdrawiam, Andrzej_K
Andrzej_K jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2013, 07:46   #298
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 761
Leszcz. Mam ten sam kabelek co ty. Tez mi nie działał - u mnie win7 x64. Wymieniłem - nadal nie działa. Przyczyna okazały się drivery. Mimo zapewnień sprzedwcy, że najnowsze drivery są najlepsze. Usuń stare z systemu i zainstaluj wersję 2.08.28 a nie 2.08.30. ze strony
Kod:
 http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
U mnie wszystko zadziałało poprawnie.
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2013, 09:07   #299
arttk
Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Silnik: 2.3 Duratec (SEBA) 160KM benz + LPG
Postów: 255
Napisał bartoszek_pl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kod:
Dokładnie to nie drivery są problemem, ale pliki konfiguracyjne do nich. Chińczyki w plikach .inf tych driverów dodają urządzenia
VID_7073&PID_3037 oraz
VID_7073&PID_3039
Ja w nowych driverach dopisałem brakujące urządzenia i działa.
arttk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2013, 09:18   #300
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Postów: 761
Napisał arttk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
VID_7073&PID_3039
Możliwe. Nie jestem fetyszystą i nie mam czasu na pierdoły -0 z mojego punktu widzenia. Wobec czego nie przeglądałem infów. Ale zapewne masz rację. Ważne, że na 2.08.28 działa bez problemu.
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:08.
