Stary 15-10-2013, 12:26   #1
maxmax21
Avatar maxmax21
Zarejestrowany: 27-07-2013
Model: Mondeo Vignale MK5 BiTurbo
Silnik: 2.0TDCI 210KM
Postów: 87
Domyślnie Kod silnika, gdzie sprawdzić
Posiadam silnik z 10.2007r 2.0 143KM TDci, proszę napiszcie mi w jaki sposób sprawdzić który z poniższych kodów QXBA lub QXBB lub UFBA lub jakiś inny jest od mojego modelu ? Na obudowie paska rozrządu znalazłem jakąś nalepkę ale żaden ciąg znaków nie zaczyna się tak jak te powyższe
maxmax21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2013, 15:19   #2
salom
Domyślnie Odp: Kod silnika, gdzie sprawdzić
Zadna naklejka, na silniku trwale musi byś wybite w tylnej części silnika, tylko na bloku z boku lub na tej części która się łączy ze skrzynią biegów. Typ silnika jest wybity przed numerem silnika. Jak się dobrze poszuka, to na każdym silniku sie znajdzie .
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2013, 16:02   #3
dario07
Avatar dario07
Imię: Darek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,8tdci
Postów: 92
Jak byś miał VIN od tego auta to by się sprawdziło dokładnie ...
dario07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2013, 16:14   #4
maxmax21
Avatar maxmax21
Postów: 87
Vin WF0EXXGBBE7U27527
Szukałem na ford Etis ale albo nie widzę albo nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z góry dzięki
Stary 15-10-2013, 18:03   #5
dario07
Avatar dario07
Imię: Darek
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,8tdci
Postów: 92
Coś takiego znalazłem-----------
Bump: zauważyłem że owe oznaczenia zawsze podawane są przy silnikach diesla a przy PB nie ???
Bump: QXBA QXBB UFBA ???
Stary 20-10-2013, 21:12   #6
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,158
kol. maxmax . Ja mam taki sam silnik jak ty . 2.0 143 KM
U mnie jest to QXWA i nr silnika ..... jest wybity na bloku silnika w przedniej części po środku można go dojrzeć tylko po zdjęciu osłon pod silnikiem patrząc z kanału .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2020, 22:51   #7
stelmacher
Avatar stelmacher
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
to można sprawdzić po VINie jaki ma się dokładnie silnik? bo padł mi i musze kupic nowy ale jaki?
vin WF0GXXGBBG9R12113
FORD?? NASTEPNY BEDZIE VAG LUB BMW...
stelmacher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2022, 17:02   #8
ercne
Zarejestrowany: 04-12-2010
Model: mondeo mk4
Postów: 9
Witam potrzebny mi kod mojego silnikamusze kupic parę częsci,od strony komory silnika jest ciężko,sprawdzałem na darmowych stronach ale tylko wystepuje wersja kolor i takie tam .Moze ktos ma dojscie i sprawdzi mi po vin?
Wf0gxxgbbg9d00330
ercne jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2023, 18:33   #9
M@@rcin
Imię: MARCIN
Zarejestrowany: 16-02-2022
Model: Ford Galaxy mk3
Silnik: 2.0tdci
Jest ktoś wstanie odczytać mi kod silnika po nr VIN? Wiem że jest to mało wiarygodne bo ktoś mógł wcześniej wymienić silnik ale chciałem mieć podgląd jakiego szukac
M@@rcin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2025, 01:37   #10
MikKim
Imię: Majk
Zarejestrowany: 20-11-2025
Domyślnie Ford Mondeo 2.0 TDCi Turnier kod silnika
Cześć wszystkim
czy Mondeo 2.0 TDCi Turnier 140km z 2013r. ma kod silnika UFBB czy QXBA ?
MikKim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:17.
