Stary 25-07-2013, 10:15   #21
zimolag_adam
Zarejestrowany: 29-03-2012
Silnik: 1,8 TDDi
Domyślnie Odp: Focus tdci 1.8 zawór EGR - po zaślepieniu...
Błąd kasowałem regularnie wręcz i czy to przed zaślepieniem czy teraz po pokazuje się ponownie
zimolag_adam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2013, 20:56   #22
maniekf
Zarejestrowany: 02-10-2011
Silnik: 1.8
Ostatnio moja foczka kilka razy nie chciał się wkręcać na obroty przy ruszaniu i ogólnie coraz mniej miała mocy a przy obrotach silnika miedzy 1800 a 2000 traciła moc. Miałem błąd P0489. Poczytałem trochę na forach, że jest to związane z zaworem EGR. Jednak z tego co piszą forumowicze jest duży problem z wyczyszczeniem zaworu w 1.8 TDCI (demontaż, kolektora dolotowego, wydechowego i pewnie jeszcze trochę elementów) wiec postanowiłem zawór w swoim samochodzie rozruszać.
Odkręciłem cześć obudowy zaworu, która jest zamocowana do kolektora. Wyciąłem w kawałku miedzianej rurki fi 15mm od ciepłej wody rowek jak na zdjęciu i zacząłem obracać miedzy skrajnymi położeniami. U mnie zacinał się gdzieś w pozycji 3/4 zakresu pracy. przy kręceniu użyłem jeszcze preparatu do czyszczenia hamulców by usuną osad, a na koniec WD40 do nasmarowania.
Na razie zrobiłem około 1 tyś. km i wszystko jest ok. Wydaje mi się ze ma trochę więcej mocy i najważniejsze nie ma spadku mocy miedzy 1800 a 2000 obrotów. Zobaczymy na ile czasu ten zabieg wystarczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 14102013062.jpg (92.8 KB, 628 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 14102013063.jpg (92.9 KB, 563 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez maniekf ; 16-10-2013 o 21:01
maniekf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2013, 22:00   #23
mariano87
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-12-2013
Model: Focus MK2 kombi
Silnik: 1,8 tdci
Witam, Od dwóch tygodni jestem szczęśliwym posiadaczem Forda Focusa MK2 1,8tdci 2006rok. Po pełnym serwisie, rozrząd, wszystkie płyny, olej, filtry oraz sprzęgło ze sztywnym kołem zamachowym zauważyłem, że po rozgrzaniu silnik delikatnie faluje. Postanowiłem zaślepić EGR. Tak też zrobiłem. Falowanie ustało, na jeden dzień pojawił się check, ale zgasł, natomiast od początku po energicznym przyspieszeniu i wkręcenia silnika na obroty powyżej 2500 zaświeca czerwona lampka i komunikat usterka układu silnika, mimo to samochód pracuje bez zarzutów. W fordzie skasowano błędy, ale nadal pojawia się ten komunikat. Moje pytanie jest co zrobić? W ASO standard "EGR do wymiany", na forach różnie, jeździć, nie jeździć, wiercić otwory w blaszce... Co proponujecie?
mariano87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2014, 08:59   #24
jarek1507
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-09-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8tdci
u.l.o
jarek1507 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2016, 13:41   #25
marcomw
Zarejestrowany: 07-05-2013
Model: Galaxy MK3
Silnik: 1.6 SCTi 160 KM
Rocznik: 12.2014
Postów: 8
Domyślnie Re: 1.8 tdci da sie zaslepic zawór egr ?
a co się stanie jakbym założył drugi zawór podciśnieniowy do sterowania egr i tylko wtyczkę w niego wpiął ? zauważyłem że po odpięciu tego zaworu auto jest żwawsze tylko po krótkim czasie check engine wyskakuje
marcomw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:00.
