Stary 26-09-2013, 23:16   #1
Marcin Radom
Zarejestrowany: 08-09-2013
Model: Scorpio
Rocznik: 1995
Postów: 16
Domyślnie Zmiana 5000 na 6000 CD co muszę zrobić ?
Witam. Mam w swojej skorupce Radio RDS 5000 na kasety. Czy można bez problemu zamontować model 6000 RDS , czy gniazda są takie same z tyłu radia?
I gdzie ew. powinna być zmieniarka w wielorybie kombi, bop ew. zakupił bym zmieniarkę.
Marcin Radom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2013, 23:44   #2
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Domyślnie Odp: Zmiana 5000 na 6000 CD co muszę zrobić ?
Wysuwasz stare, odpinasz kostki i antenę, przypinasz wszystko do nowego, wsuwasz nowe radio.
Jak masz dobre wyjmaki i radio Ci ładnie wyjdzie to w 5 minut się wyrobisz.
lukaszek_socho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2013, 06:41   #3
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,519
Napisał Marcin Radom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[...]I gdzie ew. powinna być zmieniarka w wielorybie kombi, bop ew. zakupił bym zmieniarkę.
1) Najprościej założyć pod siedzeniem pasażera
Tu jest opis na przykładzie focusa mk1
2) Jeśli masz zamiar założyć zmieniarkę, to nie ma sensu wymiana 5000 na 6000, bo 5000 też obsługuje zmieniarkę
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 27-09-2013, 07:18   #4
J@nkes
Avatar J@nkes
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Fiesta ST
Rocznik: "12
Postów: 2,295
Zmieniarka w scorupie sie nie zmiesci pod fotelem pasażera
Zmieniarka w kombi oryginalnie jest w bagażniku po lewej stronie, za ta klapką, schowkiem.
Jak coś to mam zmieniarke.
J@nkes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2013, 23:30   #5
Marcin Radom
Model: Scorpio
Rocznik: 1995
Postów: 16
na dniach zobaczę czy mam tam jakąś kostkę czy coś w tym stylu, jeśli mam, będziemy rozmawiać. A tak w ogóle to ile mniej więcej za tą zmieniarkę? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-10-2013, 15:30   #6
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,521
Kupując zmieniarkę patrz aby była kompletna => zmieniarka + magazynek + kabel
Dobrze jak będą uchwyty mocujące
Optymalnie jest gdy masz możliwość sprawdzenia "na drutach" zmieniarki => to są używane urządzenia i można trafić na taką która ma nie do końca sprawny laser (potem problemy z odczytem i przeskakiwaniem)
pozdrawiam
Arturek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:45.
