Stary 18-10-2013, 18:39   #911
Mirek 55
Zarejestrowany: 26-05-2013
Model: Focus 3 Titanium 5 d
Silnik: EcoBoost 150 KM
Domyślnie Odp: Opony zimowe - jakie...?
Wielkie dzięki za głosy w sprawie wyboru zimówek.
Bump: Do tej pory eksploatowałem Goodyer Ultra Grip 6, które kupiłem w 2004 roku. Organoleptycznie wyglądają jak nówki - niezauważalne zużycie bieżnika, sprawdziły się w 100%, opony jak dla mnie bardzo dobre- gdyby nie ten rocznik. Nie wiem jak Ultra Grip 8 się sprawują - może ktoś ma doświadczenie w ich eksploatacji, byłbym wdzięczny za opinie.
Mirek 55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2013, 18:49   #912
jacekn8
Avatar jacekn8
Zarejestrowany: 11-11-2009
Silnik: 2.0 TDCi 115KM Econetic
Postów: 190
Napisał Abback Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak często robisz te rotacje i czy tylko zamieniasz przód z tyłem czy też po przekątnych ?
Co sezon czyli przy zmianach opon z zimy na lato i odwrotnie, czyli u mnie co jakieś 13-16 tys. Te co były tamtej zimy na przodzie idą na tył, a te z tyłu na przód. Czasami robię zamieniam stronami jedną oś, w zależności od tego w jakim samochodzie to robie i opony nie są kierunkowe. Jest wiele schematów w necie o robieniu rotacji i niektórzy mówią żeby dodatkowo tył albo przód zamienić stronami. Instrukcja forda mówi tylko o zamianie przód -tył, tył - przód i w sumie to jest najważniejsze.
Jak kupiłem mondka to miałem prawie niezużyte opony z tyłu, a z przodu ledwo 4 mm bieżnika...
jacekn8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2013, 20:12   #913
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
W mondku tył na przód po przekątnej a przód normalnie na tył. Rotacja co 8-10 tyś km.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 18-10-2013, 20:35   #914
petrus1
Avatar petrus1
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
JVC, ale to chyba nie dotyczy kierunkowych na felgach (wymiana kompletu)? W przypadku kierunkowych tylko tył do przodu po jednej stronie. No chyba, że przekłada się co roku same opony na same felgi. Wtedy można pozmieniać.
petrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2013, 20:53   #915
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
No właśnie dotyczy to też kierunkowych niestety.
Przód na tył niewiele daje.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 18-10-2013, 20:57   #916
petrus1
Avatar petrus1
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
A co z zaleceniami producenta - strzałka ROTATION. Ewidentnie wskazuje w jakim kierunku ma się opona obracać. No dodatkowo kostki bieżnika jęz się "ułożyły" w kierunku jazdy. Przy przełożeniu "na krzyż" muszą się znowu "ułożyć". Trwa to jakiś czas.
A może chodzi Ci o to, że lepiej przekładać same opony? Wtedy to ma sens i jest zgodne z kierunkiem obrotów opony.
Stary 18-10-2013, 21:06   #917
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
No oczywiście że same opony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kierunek ma być zgodny z tym na oponie.
Właśnie przez to że się tak "układają" to później ząbkują
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 18-10-2013, 21:09   #918
Tomciooo
Zarejestrowany: 12-09-2013
Model: mondeo mk4
Postów: 180
Domyślnie
A asymetryczne? Tylne na przodzie po przekątnej będą miały odwrotny kierunek.
Tomciooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2013, 21:17   #919
petrus1
Avatar petrus1
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
Napisał Tomciooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tutaj chyba trzeba sprawdzić jakie są oznaczenia na oponie.
Stary 18-10-2013, 21:19   #920
Tomciooo
Model: mondeo mk4
Postów: 180
Domyślnie
Outside
mondeo mk3 , opony zimowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:10.
