Stary 18-10-2013, 14:12   #231
danielsan51
Avatar danielsan51
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 18-08-2011
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 289
Domyślnie Odp: ELM327 1.4b + ELMConfig = nie działa
bylem w aucie i rzeczywiscie w PCM moge tylko odczytac podstawowe inforamcje
danielsan51 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2013, 14:47   #232
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Napisał kris86k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Faktycznie następnym razem pozostawię tłumaczenie innym.
nieee! tłumacz, bo mi się już nie chce, ale tłumacz wszystko (co ważne) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-10-2013, 15:20   #233
kris86k
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 25-08-2009
Model: Focus 5d Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Ale ja nic nie rozumiem z rosyjskiego i później takie kwiatki wychodzą...
Chyba, że masz jakiś lepszy translator niż googla.
kris86k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2013, 16:32   #234
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
A jeśli chodzi o Smaxa to chyba nic się nie zmieniło jak dobrze widzę?
Stary 18-10-2013, 19:54   #235
ferolo22
Imię: daniel
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: focus , Escape
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
I ja sprawdzałem u siebie i mam następujące spostrzeżenia próbowałem zgrać pcma na kompa przy 128 blokach i 256 przy pierwszym instalacja ruszyła mi bez problemu już myślałem że ładnie zgra całość a tu przy 3120 z 5240 wywala błąd i ni huhu nie chce całości zgrać przy 256 dochodzi do 900 z 2540 i też nie chce co może być nie tak jakieś pomysły?
Dodam że próbowałem ze 3 razy i za każdym razem przy innej wartości wywala błąd nigdy nie doszło do końca
Panowie jeszcze jedna sprawa mam oprogramowanie z 2006r o numerze
EDC16C34 7M51-12A650-UD mam wywalonego dpfa (nie za mnie to było robione)więc pytanie do was jaki soft mógłbym ewentualnie wgrać aby to wszystko ładnie ze sobą współgrało i nie wywalało mi błędu usterki silnika jak do tej pory.
Z góry sorka za zamęczanie tematem ale już mnie powoli wk... ta ciągła usterka silnika z kodem błędu dpfa którego nie ma tak naprawdę
Ostatnio edytowane przez ferolo22 ; 20-10-2013 o 09:57
ferolo22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2013, 22:57   #236
kris86k
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Przestudiowałem płytkę ELMa i doszedłem do wniosku, że wolne miejsce na mojej płytce jest właśnie pod układ FTDI FD232RL. Wylutowałem CP2102 i wlutowałem FT232RL. Wprawdzie miałem pod ręką tylko uwalonego op-coma na dawcę ale zadziałało, tylko teraz elm zgłasza się jako OP-COM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Teraz pytanie. Czy łączycie się z elmconfigiem jako (V)CP czy FTDI D2XX?
Ps. pojawiła się nowa wersja elmconfiga v0.2.11b ale z tego co wyczytałem nie wnosi wiele, tylko drobne poprawki więc warto zassać.
Stary 18-10-2013, 23:10   #237
Postów: 18,073
Jeśli działają D2XX, to zawsze warto używać sterowników direct.
Stary 19-10-2013, 00:56   #238
kris86k
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Działają oba ale efekt ten sam. Wygląda tak jak by interfejs nie chciał przyjąć innej prędkości niż 38400. Być może wsad pica jest zablokowany przed zmianą prędkości. Nie wiem jaki może być inny powód.
Stary 19-10-2013, 01:48   #239
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
38400 to o wiele za wolno aby przeczytać pcm. W ruskim wątku są przykłady zamiany chipów na ftdi, ale i cp powinien chodzić na więcej niż 38400
Stary 19-10-2013, 02:59   #240
kris86k
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Wiem, wiem. Program nawet nie pozwala na odczyt poniżej 115200. Nie mogę znaleźć informacji na temat zmiany chipa. Wiesz która to strona mniej więcej?
Próbowałem już z dwoma chipami i na obu dokładnie to samo.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:22.
