Stary 19-10-2013, 11:06   #1
Czernobog
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 2,0 duratec
Domyślnie Nieregularne szarpanie na stałych obrotach, benzyna 2.0 145KM, r. 2009
Witam Forumowiczów!
Proszę Was uprzejmie o pomoc w zidentyfikowaniu problemu z moją nową foką. W zeszłym tygodniu kupiłem Focusa II kombi, z rocznika 2009. Podczas jazdy próbnej po mieście oraz kilku podróżach praca - dom nie zauważyłem żadnych problemów. Wczoraj jednak wjechałem autem po raz pierwszy na autostradę i po ok 10-15 minutach jazdy ze stałą prędkością ok. 130-140km/h na najwyższym biegu i ok. 3000obr. silnik zaczął lekko szarpać i tracić moc oraz dioda silnika zaczęła migać na żółto. Szarpanie pojawiało się nieregularnie, raz trwało 10 sekund, momentami 5 minut. Jazda trwała ok 4 godzin i w tym czasie szarpanie pojawiło się więcej niż 10 razy. Próbowałem zredukować bieg i dodać gazu, czasami rozpędzałem się i na kilkanaście sekund zupełnie puszczałem gaz - nic nie pomogło, fenomen po prostu po jakimś czasie mijał sam. Całkowicie minął dopiero, gdy wjechałem do miasta, po kilkunastu minutach jazdy z prędkością ok 50-70km/h. W tym tygodniu czeka mnie jeszcze raz jazda autostradą do domu, po tym pojadę autem do mechanika. Mam się czego obawiać? Przed kupnem auto przeszło gruntowny przegląd (HU w Niemczech).
Pozdrawiam!
EDIT: Odbyłem krótką jazdę po mieście, niestety problem z szarpaniem pojawił się właściwie od razu po rozpędzeniu, jednak dzisiaj nie świeciła się lampka silnikaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po przeczytaniu posta [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] szukałem też śladów wilgoci na silniku i w pobliżu świec, jednak nic nie znalazłem.
Ostatnio edytowane przez Czernobog ; 19-10-2013 o 12:24 Powód: edit
Czernobog jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2013, 15:38   #2
sizarrio
Avatar sizarrio
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Opel Vectra C GTS
Silnik: 1,9 cdti
Postów: 105
Domyślnie Odp: Nieregularne szarpanie na stałych obrotach, benzyna 2.0 145KM, r. 2009
może cewki zapłonowe albo jednak świece? kiedy ostatnio były wymieniane?
Galaxy ... poszedł w dobre ręce, od lipca rodzina Opli Vectra C i Astra K.
sizarrio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2013, 19:13   #3
Czernobog
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 2,0 duratec
Napisał sizarrio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za wskazówkę, sprawdzę w następnym tygodniu. Czy były wymieniane - nie wiem. Jeśli nie było objawów, to podczas przeglądu wymianę świec przeoczono.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:28.
