Stary 19-10-2013, 12:59   #241
defrex13121
Imię: Seba
Zarejestrowany: 22-06-2012
Model: Focus II
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 21
Talking Odp: ELM327 1.4b + ELMConfig = nie działa
Aktywacja tempomatu poszła bez najmniejszego problemu.
Wielkie dzięki dla autora ElmConfig.
defrex13121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2013, 13:12   #242
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Domyślnie Odp: ELM327 1.4b + ELMConfig = nie działa
Zaryzykowałeś aktywować w 1.6tdci? Miałeś IDSa na wypadek problemów?
Brawo
Stary 19-10-2013, 14:05   #243
tepe
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 30-11-2009
Postów: 43
Napisał defrex13121 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niezle, ktos jeszcze zaryzykowal ?
tepe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2013, 18:23   #244
ferolo22
Imię: daniel
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: focus , Escape
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
ja walczyłem jeszcze raz dzisiaj i próby zgrania pcma na kompa umarły mój elm obsługuję jedynie prędkość 50000 więcej nie chce uradzić więc bez zmiany chipa w elmie pewnie nie zgram jakieś może wasze sugestie w sprawie tego tematu?
Reasumując pewnie i wgranie nowego softu nie pójdzie lecz może się mylę, zadałem wcześniej jeszcze pytanie na temat softu jaki ewentualnie podszedłby pod mój silnik nikt nic nie wie w temacie?
ferolo22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2013, 23:00   #245
Renji
Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: Focus MK3 ST
Silnik: 2,0 EB 250HP
Postów: 93
Używał tego Ktoś, poleca bo sie zastanawiam czy kupić to czy zwykły ELM327
Renji jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2013, 00:43   #246
Postów: 18,073
Napisał Renji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z najnowszym ELMconfigiem ten kabel będzie działał kilka razy szybciej niz ze zwykłym ELM. Na STN1110 wymaga nadal przełacznika, ale i tak wydaje się, że jest to bardziej sensowny zakup.
Stary 20-10-2013, 08:40   #247
ferolo22
Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
Witam panowie chciałbym oświadczyć wszem i wobec że próba zgrania pcma po 3 dniach przy 103 blokach i prędkości ustawionej na 500000 okazała się sukcesem trwało to 20 minut ale było wartoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. teraz pozostaje mi znalezienie softu odpowiedniego pod mój silniczek ktoś mi pomoże panowie czy mam sam szukać.
Teraz zadam wam pytanko ponieważ koledzy wyżej pisali że po wgraniu nowego softa może być problem z immo czyli jak coś było by nie tak to czeka mnie serwis aby mi zaprogramowali nie mam idsa więc sam bym sobie z tym nie poradził, no chyba że istniała by możliwość wgrania swojego starego softu i wtedy wszystko z powrotem by hulało jak to jest w praktyce nie w teorii.
Mój soft to EDC16C34 7M51-12A650-UD a chciałbym wgrać bynajmniej tak mi się wydaje że pójdzie ten 8M51-12A650-TC "Koledzy Tedik albo Mayak poradzicie coś w temacie?"
Z góry dzięki za informacje
Ostatnio edytowane przez ferolo22 ; 20-10-2013 o 14:05
Stary 20-10-2013, 09:50   #248
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 527
Czy mogłby ktoś potwierdzić, że podany kabelek obsługuje też program Forscan?
Cytat Mayaka "Forscan działa z ELM327, ELS27, a także innymi OBD adapterami opartymi na chipsecie STN11XX "
Ciągle szukam odpowiedniego kabla i chyba właśnie ta ten bym się zdecydował ale nie wiem czy obsłuży tez wszystkie programy z którymi działa ELM. Chciałbym w miarę uniwersalny kabel ponieważ na ELMconfig raczej działać nie będę bo przeróbka kabla mnie przerasta i nie ma mi też kto tego przerobić. Chyba, że ktoś z kolegów jest chętny na przerobienie tego kabla i sprawdzenie go u Siebie?
Ostatnio edytowane przez voodo ; 20-10-2013 o 10:45
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2013, 10:48   #249
Renji
Model: Focus MK3 ST
Postów: 93
Napisał voodo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja również dołączam sie do pytania kolegi?
Stary 20-10-2013, 15:42   #250
ferolo22
Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
podbijam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:55.
