Stary 20-10-2013, 00:51   #61
Postów: 18,058
Domyślnie Odp: nagrzewnica elektryczna - jest czy nie ma ?
Napisał kopydleusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Super. Duży jest kłopot z ewentualnym sterowaniem, czy też domowymi sposobami da radę coś wykombinować?
Przecież ten post [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czytałeś wcześniej - widać, że "kombinowania" to tyle co kot napłakał...
Stary 20-10-2013, 08:55   #62
Tomciooo
Zarejestrowany: 12-09-2013
Model: mondeo mk4
Postów: 180
Domyślnie
Moje bsi 7G9T-14A073-DC
Tomciooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2013, 09:42   #63
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Zrobienie sterowania jest banalnie proste tak jak napisał tedi_k ,oto schemat:
Załączone Pliki
Typ Pliku: pdf suplement heater.pdf (46.4 KB, 838 wyświetleń)
Stary 20-10-2013, 11:16   #64
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Ech... drażliwi ludzie...
Napiszcie, czym jest C-68 i C-39 - czy są to wyjścia na płytce drukowanej, czy może wyjścia z jakiejś dużej wtyczki, czy może co innego. Nie pytam, czy jest to dużo roboty, bo widzę, że nie. Interesuje mnie, gdzie szukać wspomnianych połączeń.
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2013, 14:45   #65
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Oj tam zaraz, patrząc na schematy to niebieska wtyczka moduł BSI pin nr 39 i 68 to jest to właśnie sterowanie.
Stary 20-10-2013, 15:11   #66
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Postów: 803
Pięknie dziękuję, sprawdzę czy mam tam kable, wtedy będę wiedział, czy jest sens szukać wtyczki, czy też należy dorobić kable. Zastanawiam się, czy jeśli muszę dorobić kable, to czy ich polaryzacja jest istotna, czy można podpiąć dowolnie.
Stary 20-10-2013, 15:20   #67
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak jak na schemacie polaryzacja jest BARDZO ISTOTNA.
Stary 22-10-2013, 12:51   #68
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
w uzupełnieniu przesyłam numerację wtyczek przedliftowego BCM
i poliftowego:
Stary 22-10-2013, 16:07   #69
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Te oznaczenia przedliftowe nie pasują do schematu który mam i zamieściłem tutaj .Niebieskie złącze które nas interesuje ma oznaczenie C2 ( w polifcie się zgadza).
Stary 22-10-2013, 22:12   #70
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Postów: 803
Jeszcze jedno pytanie: na schemacie widać kable w kolorach fiolet i brązowo-zielony, a nagrzewnica ma kabel czarny i brązowy. Który jest do którego? Ma ktoś schemat samej nagrzewnicy, albo może pstryknąć fotkę lub opisać jak to wygląda w oryginalnym połączeniu?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:08.
