Stary 20-10-2013, 15:12   #1
Chinky
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 29-07-2012
Model: Transit MK5
Silnik: 2,5TD
Rocznik: 1998
Postów: 43
Question Zegarek - nie działa
Powitać szanowne grono.
Proszę o poradę. Nie działa zegarek (kostka jest podpięta do zegarka, podświetlenie działa). Gdzie powinienem szukać przyczyny?
Znalazłem podobny temat:
Pisał tutaj kolega, że problemem był wadliwy przekaźnik. Czy dysponuje ktoś schematem elektrycznym w którym jest uwzględniony zegarek? Bądź ktoś może wie, gdzie szukać przyczyny?
Z góry dzięki za rady .
Chinky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2013, 21:54   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Zegarek - nie działa
Nie pomogę, ale obawiam się, że to nie przekaźnik... Zegar ma przecież stałe zasilanie z akumulatora bez żadnego przekaźnika.
Zgredzik
Stary 20-10-2013, 22:23   #3
Chinky
Imię: Mateusz
Model: Transit MK5
Silnik: 2,5TD
Rocznik: 1998
Postów: 43
Tak też mi się wydawało - bo i czym miał sterować przekaźnik - załączaniem zegarka i to stały plusem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.? Pomocny by mi był schemat elektryczny, bo nie ma zasilania na kostce zegarka, a nie wiem na którym bezpieczniku to leci i gdzie ewentualnie szukać przyczyny po drodze (może się gdzieś wiązka łączy).
Stary 20-10-2013, 23:43   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Nie mam schematu tego modelu, ale to musi być bezpiecznik gdzie jest stałe napięcie niezależne od stacyjki, np. światła wew., pamięć radia, spryskiwacze przednie, alarm, sygnał itd, a może ma swój własny, bo ten model ma prawie 40 bezpieczników...
Może przeleć się po wszystkich.
U mnie sam zegarek po prostu padł.
Zgredzik
Stary 21-10-2013, 07:38   #5
tomlim
Zarejestrowany: 19-07-2011
Model: Ford Transit/CUSTOM
Silnik: 2.5D/2.2
Rocznik: 1995/2015
Postów: 432
Napisał wojtekjanus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moj tez nie jest za bardzo halo - chodzi ale tak do "za pietnascie" minut. potem sie zatrzymuje i tak cichutko pobrzekuje a wskazowka minutowa sobie staje. Jak go przepchne to znow idzie prawie godzine i stoi.
tomlim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2013, 09:27   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał tomlim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo na Cyprze czas płynie... leniwie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Stary 21-10-2013, 18:20   #7
Chinky
Imię: Mateusz
Model: Transit MK5
Silnik: 2,5TD
Rocznik: 1998
Postów: 43
Nic, będzie trzeba w takim razie szukać na piechotę. Jak zrobię to napiszę co było. Dzięki za sugestie i pomoc.
Stary 25-10-2013, 01:30   #8
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Głupio - znaczy czas letni sztuczny jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz poważnie - typowe objawy zaniku napięcia > tak jak w domowych zegarach przy słabej bateryjce. Prawdopodobnie słaby styk plusa do zegara - potraktuj styki dojściowe WD-40 - nie zaszkodzi.
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:05.
