Stary 20-10-2013, 20:50   #1
lekal
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 08-10-2013
Model: transit
Silnik: 2,5
Rocznik: 1998
Postów: 14
Domyślnie Gdzie znajduje się czujnik temperatury i jakie powinien mieć wartości
Kupiłem transita i nie działa wskaźnik temperatury. Gdzie znajduje się czujnik i jakie powinien mieć wartości.
lekal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2013, 20:53   #2
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Domyślnie Odp: czujnik temperatury
Są dwa. Jeden przy chłodnicy > sterujący wiatrakiem. drugi w głowicy > sterujący wskaźnikiem na desce ...
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2013, 21:12   #3
lekal
Imię: Leszek
Model: transit
Silnik: 2,5
Rocznik: 1998
Postów: 14
jak stwierdzić co jest uszkodzone ?
Stary 20-10-2013, 21:29   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał ziemek56 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Są dwa.
Zapomniałeś już Ziemek, że stary Tranzol ma wiskozę w wiatraku, więc jest jeden Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . W obudowie termostatu na głowicy, od strony 1-go wtryskiwacza.
Tzn model TD z wtryskiem EPIC ma dwa czujniki wkręcone w obudowę termostatu (drugi do elektroniki sterującej wtryskiem), ten z Boschem ma jeden czujnik.
Zewrzyj wpierw przewód czujnika na masę przy włączonej stacyjce - powoli strzałka powinna ruszyć się do góry.
Jeżeli padł, wykręcaj go ostrożnie, a wkręcaj na paluszkach, leciutko dokręć - bo jest gwint na stożku, a obudowa z ebonitu. Nic na siłę, bo rozsadzi obudowę.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 20-10-2013 o 22:02
Stary 20-10-2013, 22:28   #5
Chinky
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 29-07-2012
Model: Transit MK5
Silnik: 2,5TD
Rocznik: 1998
Postów: 43
Tak swoją drogą - tych czujników 2-pinowych były dwa rodzaje i niestety jeden z nich (oryginał koloru żółtego) jest już niedostępny w zamienniku.
Czy oba te czujniki mają taką samą charakterystykę? Jest też podobny czujnik, ale z silnika benzynowego 2,0 (obudowę ma koloru niebieskiego, wtyczka taka sama jak do czujnika żółtego). Czy on ma taką samą charakterystykę jak oryginał żółty?
Chinky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2013, 23:35   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
To są różne czujniki i elektrycznie i mechanicznie, wiec nie są zamienne (nr 16 i 32). Czy takie same czujniki wg kolorów są zamienne - nie wiem.
Nr części znajdziesz pod linkiem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Uploaded with [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 20-10-2013 o 23:38
Stary 21-10-2013, 18:23   #7
Chinky
Imię: Mateusz
Model: Transit MK5
Silnik: 2,5TD
Rocznik: 1998
Postów: 43
Numeru 32 są zamienniki bez problemu, numeru 16 wg tego rysunku już nie ma z zamiennika, kiedyś był FAE (zamiennik numeru oryginału), ale jest nie do zdobycia. Ja poratowałem się używką oryginalną.
Stary 25-10-2013, 01:24   #8
ziemek56
Avatar ziemek56
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
Napisał wojtekjanus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
OK odstałem w temacie - zatrzymałem się na OSIOŁKU ...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-10-2013, 23:10   #9
lekal
Imię: Leszek
Model: transit
Silnik: 2,5
Rocznik: 1998
Postów: 14
Czujnik był dobry . Uszkodzona była taśma / folia drukowana / za licznikiem , pewnie poprzedni właściciel próbował wymienić żaróweczki w liczniku i uszkodził połączenie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:48.
