Stary 22-10-2013, 12:34   #1
sedek
Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: mondeo mk3 oraz mk5
Silnik: 2,0 16V oraz 1,5 EB (oba z gazem)
Rocznik: 2001 oraz 2017
Postów: 787
Domyślnie Sprzęgło - jaka średnica tarczy
w postach sa informacje o różnych wymiarach tarcz sprzęgła.
Mój essi jest z 1997 roku i w do tego rocznika sprzedawca podaje dwie średnice: 210 oraz 220 mm. Chciałbym już mieć dokupione sprzęgło , gdy będę miał zrzucona skrzynię , by później nie jeździć. Czy ktoś mógłby podpowiedzieć jaka będzie średnica w moim escorcie i po czym to poznać? Czy te 10 mm robi dużą różnicę (zmieści się większa tarcza do "kołnierza" skrzyni?).
Prawdopodobnie jest z listopada 97'.
I z innej beczki: czy ktoś jeździ na sprzęgle firmy Statim? Jak się sprawuje?
Mówią , że to też chińszczyzna, ale cena jest przystępna.
gaz II generacja (Lovato, Tomasetto) oraz Prins DLM 3,0
sedek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2013, 13:02   #2
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Domyślnie Odp: Sprzęgło - jaka średnica tarczy
użyj opcji szukaj na forum, dosłownie jeden temat obok kolega Sobolewicz pisze o
Statimie.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2013, 13:17   #3
sedek
Postów: 787
Czytałem ten post.
Jest to jakaś informacja, miałem jednak nadzieję, że odezwą się ludzie, którzy przejeździli na takim zestawie dłuższy czas, firma ta jest dostępna od chyba trzech czy czterech lat.
A jeśli chodzi o średnicę , pytam dlatego, iż jeden producent podaje , ze dane sprzęgło jest np do aut produkowanych do 03.1997 a po tym terminie inna średnica.
Są natomiast producenci, którzy nie rozróżniają tak dokłądnej daty produkcji i podaja zakres np dla aut od 1995 do 1999 roku.
Stąd potrzebuję informacji, czy jeśli zakupie sprzęgło o większej średnicy do podejdzie na koło zamachowe przewidziane do niby tej mniejszej i vice wersa.
Stary 22-10-2013, 17:01   #4
salom
Średnica tarczy sprzęgła musi być taka, aby pasowała do koła zamachowego. Koło ma wyżłobione miejsce na tarczę i docisk sprzęgła. Jak będzie u ciebie mniejsza średnica w kole zamachowym, a kupisz większe , to nie wejdzie. A jak będzie większe w kole, a kupisz mniejszą tarczę, to też nie będzie pasować, bo z kolei docisk nie będzie grał z tarczą. Radził bym sie wstrzymać, do wyjęcia skrzyni, bo z kupnem sprzęgła problemów nie ma, a po co jeżdzić zamieniać jak nie będzie pasowało wcześniej zakupione.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2013, 17:46   #5
Sobolewicz
Avatar Sobolewicz
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Fiesta mk7/ były: 1xEssi mk5, 2xEssi mk7, 1xFiesta mk4
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
Napisał sedek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Statim dostępny jest dużo dłużej, ojciec miał kiedyś do Felici kupować, z 10 albo i lepiej lat temu.
Ja na tym komplecie przejechałem już ok. 5tys. km od początku maja i wszystko gro.
To polska firma, chociaż niewykluczone, że części sciąga z Chin... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
CO do średnicy - jak nie jesteś pewien to zrób jak ShaD Ci napisał.
Na pewno od 1998r. średnica wynosiła 210mm i taka była też w moim Escorcie.
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Sobolewicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2013, 21:40   #6
sedek
Postów: 787
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem , że problemów nie ma. Chodzi o czas i pieniądze. Gdy auto już będzie stało u mechanika , nie będę biegał po sklepach i kupował w pierwszym lepszym za cenę podwyższoną.
Mam znajomego, który ma upusty w hurtowni komplet luk-a ma za 390 . Jest to więc cena przystępna.
Sprzęgło jest w komplecie, więc docisk musi pasować. Kwestia tego czy np. sprzęgło o wiekszej średnicy nibędzie tarło po kołnierzu skrzyni i nie będzie wystawało poza koło zamachowe (choć nie powinno).
Ostatnio edytowane przez sedek ; 22-10-2013 o 21:45
Stary 23-10-2013, 09:40   #7
salom
Żeby zakończyć sprawę, sprzęgło musi być takie samo jak było , czyli tarcza i docisk. Inne tylko w komplecie z kołem zamachowym.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2013, 17:38   #8
Streamin
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Ford Mondeo II
Silnik: 2.0 Benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 62
Do roku prod. 04.1997 średnica wynosiła 220 mm.
Od roku prod. 05.1997 średnica tarczy wynosiła 210 mm.
Żeby to sprawdzić, wystarczy zadzwonić do sklepu motoryzacyjnego, jak już będziesz wymieniać, podać miesiąc produkcji albo numer VIN i będziesz wszystko wiedział.
Streamin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:57.
