Stary 23-10-2013, 10:46   #771
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: domontowanie tempomatu
myślę, że yaw sensor nie trzeba ruszać
a pompę esp, to nie wiem, ale chyba nie koniecznie - jaką masz i na jaką chcesz zmienić?
wydaje mi się, że w MND4 pompa esp zawiera także cześć immobilizera (tak samo jak BCM)
generalnie to temat nieznany i prawie dziewiczy (chyba, że gdzieś znalazłeś tutorial o ACC)
weź pod uwagę, że ACC debiutował w 2006 (wtedy pojawił się S-Max/Galaxy3 które dzielą technikę z MND4), więc odzwierciedla poziom technologii z tego okresu. Czyli dziś jest mega przestarzały. Chodzi mi o to, że prawdopodobnie nie będzie działał tak dobrze, jak w pojeździe, który debiutował niedawno
Bump: jakby ktoś szukał, to pojawiła się kierownica za w miarę rozsądne pieniądze:
http://allegro.pl/kierownica-ford-nowa-ford-mondeo-mk4-s-max-skora-i3648879984.html
Stary 23-10-2013, 11:43   #772
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
yaw sensor powinien być z końcówką EF lub EG system IVDC (oba auta które miały tempomat ACC które oglądałem miały yaw z końcówką EG-ecat to potwierdził) standardowy ma końcówkę AG lub AF,tak samo z pompa są pompy standard IVD i IVDC.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 23-10-2013 o 11:51
Stary 23-10-2013, 11:44   #773
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
To ta bez kabli, więc pożytek z niej średni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2013, 12:06   #774
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Kable można wziąć ze starej kiery i dorobić brakującą instalacje. Wtyczki pasują od kabli stosowanych dawniej w PC połączenie cd z płyta główną.
Stary 25-10-2013, 20:08   #775
kuczol
Zarejestrowany: 17-06-2010
Model: Galaxy II
Silnik: 2.0 TDCI 115PS @ +++
Postów: 244
Czy dobra dusza mi pomoże?
Kupiłem przez nie uwagę tempomat z ACC i wyczytałem w tym wątku że dokładając rezystor 2k można go aktywować jak zwykły. Pytanie moje czy ktoś wie gdzie ten rezystor należy dołożyć?
Proszę o pomoc.
kuczol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2013, 18:40   #776
ronin71
Avatar ronin71
Imię: MAREK
Zarejestrowany: 03-12-2010
Model: mk-4,black panter
Silnik: 1600,125KM
Postów: 83
Wczoraj dołączyłem do grupy szczęśliwych dotempomatowanych. Cała operacja przebiegła sprawnie i bez problemów (ABC Focus Kraków) , teraz pozostaje cieszyć się swobodną prawą nogą
POZDRAWIAM -Marek Było kiedyś -oby to równie dobrze służyło http://emotikona.pl/emotikony/pic/2flaga.gif
ronin71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2013, 19:35   #777
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Jeżeli kolega może zdradzić to ile policzyli za usługę?
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2013, 17:47   #778
ronin71
Avatar ronin71
Imię: MAREK
Silnik: 1600,125KM
Postów: 83
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Całą stówkę i ciekawostka gość mówi że tempomat działa poprawnie ale żaden komunikat nie będzie się wyświetlał ( ani zielona kontrolka z zegarem , ani informacja tekstowa ) bo już kilkanaście aut robił ale nigdy nie udało się tej funkcji uruchomić.Wracając do domu oczywiście obowiązkowy test na autostradzie i tu miła niespodzianka, wszystko pięknie świeci i pisze.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-10-2013, 18:44   #779
Tomciooo
Zarejestrowany: 12-09-2013
Model: mondeo mk4
Postów: 180
Domyślnie
W Convers jest zielona lampka, pisze tez angielsko-polsko cruise control standby i aktywny.
Tomciooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2013, 20:05   #780
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Napisał ronin71 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli Panowie specjaliści po odpaleniu nie raczyli wykonać jazdy próbnej.
Nadal będą żyli w nieświadomości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:54.
