Stary 22-10-2013, 22:16   #71
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: nagrzewnica elektryczna - jest czy nie ma ?
Proście a będzie wam dane.
Typ Pliku: jpg nagrzewnica.jpg (81.4 KB, 795 wyświetleń)
Stary 22-10-2013, 22:25   #72
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
mm32: na tym zdjęciu nie ma wtyczki sterującej, a o jej podłączenie pytam. Co do kabli zasilających, to spodziewam się, że czerwony to + (poprawcie mnie, jeśli się mylę).
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2013, 23:08   #73
Postów: 18,058
Napisał kopydleusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze jedno pytanie: na schemacie widać kable w kolorach fiolet i brązowo-zielony, a nagrzewnica ma kabel czarny i brązowy. Który jest do którego? Ma ktoś schemat samej nagrzewnicy, albo może pstryknąć fotkę lub opisać jak to wygląda w oryginalnym połączeniu?
Wystarczy opis pinów w złączce sterującej nagrzewnicy w połączeniu z kolorami jej przewodów. Fiolet w wiązce BCM to napięcie po zapłonie i ma iść na pin 1 złącza sterującego nagrzewnicy. Brązowo-zielony to PWM (sygnał sterujący nagrzewnicą) i ma iść na pin 2 złącza sterującego.
Trzeba tylko powiązać piny 1 i 2 złącza sterującego z kolorami czarny i brązowy. Kto ma nagrzewnice ze złączem w ręce?...
Stary 22-10-2013, 23:51   #74
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Postów: 803
Ok, znalazłem numerki na wtyczce: 1: czarny, 2: brązowy
Stary 23-10-2013, 11:06   #75
marcinbb
Zarejestrowany: 09-11-2010
Model: MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 80
U mnie w Titku X o co ciekawe zamontowali już w fabryce:
* With Supplemental Air Heater
Wcześniej u kolegi mającego titka X nie zamontowali czyżby robili to losowo albo jako dodatkowa opcja?
marcinbb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2013, 11:20   #76
Postów: 18,058
Obecność PTC zależy dość często od rynku przeznaczenia samochodu. Ford raczej nie będzie wkładał PTC w wersji podstawowej na rynek włoski np....
Stary 23-10-2013, 12:11   #77
marcinbb
Model: MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 80
Racja we Włoszech i w pd. Europie nagrzewnica do niczego im się nie przyda. Ale w moim Holendrze jak najbardziej.
Porównując do starej Mazdy 6 z webasto różnica jest ogromna, tu wsiadam odpalam silnik i zanim zdążę zamknąć bramę leci cieplutkie powietrze. W Mazdzie... wychodziłem 15 minut wcześniej aby zagrzać wnętrze samochodu przed wyjazdem.
Stary 23-10-2013, 14:03   #78
mateos2
Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: mondeo
Postów: 82
to powiedzcie jeszcze jakie warunki musza byc spelnione zeby sie wlaczyla
jakie temp zewn ?
bo w/g VIn'u mam takowa, ale nie czuje efektow
mateos2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2013, 22:17   #79
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,863
poniżej 15 stopni na zewnątrz i ustawiona na klimatroniku temp powyżej 15 stopni.
najłatwiej to sprawdzic, na zimnym silniku włącz obieg zamkniety i przyłóż dłoń do wylotów powietrza pod przednią szybą (klimatronik na auto, bez klimy)
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2013, 23:14   #80
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Postów: 803
Zadawałem w tym temacie sporo pytań, ale Wasze odpowiedzi były bardzo przydatne, gdyż dzisiaj zamontowałem nagrzewnicę zgodnie z opisami w tym wątku.
Moje spostrzeżenia:
1. pinu C-39 nie ma we wtyczce, więc dorobiłem swój (lekko poszerzony styk do wtyku goldpin),
2. pin C-68 był i wychodził z niego fioletowy kabel (przylutowałem do niego rozgałęzienie),
(powyższe trafnie przewidział tedi_k)
3. zasilanie podciągnąłem z dołożonego bezpiecznika MIDI 80A (do tego przydały się 2 nakrętki z kołnierzem fi 5 i śrubka fi 5 o dłg. ok. 12mm),
4. drugi biegun podciągnąłem tak, jak pokazano na rosyjskim forum,
5. nagrzewnica nie zmieściła się z kablami, dlatego na czas montażu musiałem odkręcić od niej wszystkie przewody, a następnie zamontować z powrotem,
6. czas pracy - ok. 2,5-3 godziny.
Teraz mam wielką nadzieję, że tedi_k aktywuje mi nowy nabytek i wszystko będzie działać tak, jak powinno.
Dziękuję wszystkim, którzy pomogli mi zdobyć wiedzę odnośnie motażu grzałki.
P.S. po odpinaniu niebieskiej wtyczki ze skrzynki bezpieczników, autko pokazuje średnie spalanie na poziomie 99,9 l / 100 km
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:28.
