Stary 23-10-2013, 17:33   #1
Piotrasek292
Zarejestrowany: 04-03-2012
Model: Ford Focus Mk 2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 6
Domyślnie Zapowietrzony układ paliwowy 1.6 tdci
Witam wszystkich to mój 1 post proszę o wyrozumiałość, forum obserwuje i odwiedzam często.Szukałem podobnych opisanych problemów jak mój, nie znalazłem.Odpaliłem samochód bez problemu odjechałem metr i koniec...rozrusznik kreci,żadne komunikaty o awarii.Zaholowałem do mechanika ten wymienił filtr paliwa,odpowietrzył silnik ożył tak na 200 km i znów ta sama sytuacja pokonałem metr i zgasł rozrusznik kreci kolejny raz holowanie,tym razem mechanik wymienił przewody przelewowe powrotne, na 4 wtryskiwaczu cylindra siąpiło właśnie z przewodu dokładnie przy wejściu we wtryskiwacz/na uszczelnieniu oring/ a całość według niego była zużyta, oczywiście auto podpięte pod komputer -błędów brak.Minęło 270km i dziś znowu/ 3 raz/ zapalił ok, i metr przejechał i nieoczekiwanie zgasł, rozrusznik kręci.Paliwo leje z jednego źródła od momentu zakupu ,samochód jeździ tak samo żadnych symptomów typu szarpanie dławienie brak mocy /nie ma DPFA/Wydaje się być to pierdoła, a raczej pierdoła to mechanik.Proszę o podpowiedzi co to.Pozdrawiam Piotr
Piotrasek292 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2013, 21:09   #2
Piotrasek292
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 6
Domyślnie Odp: Zapowietrzony układ paliwowy 1.6 tdci
Samochód odpalił-okazuje się że w tym wypadku odpowietrzenie układu było banalnie proste-mechanik wypiął przewód paliwowy i przez króciec podał paliwo z.... hmmm swojej samoróbki, kanisterek z gumowym przewodem, samochód zapalił od strzału, zgasił go,wpiął szybkozłącze i działa.Ale problem pozostał przyczyna zapowietrzenia nadal niewiadoma.
Stary 31-10-2013, 09:06   #3
Piotrasek292
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 6
Podsumowanie:Układ paliwowy zapowietrzał się z nieszczelnego przewodu paliwowego/przy pompie/W aucie zdiagnozowano również problem z czujnikiem cisnienia paliwa na listwie /to akurat nie miało znaczenia co do zapowietrzania ukladu/Pozdrawiam Piotr
Stary 31-10-2013, 10:10   #4
janek001
Zablokowany
Imię: janek
Zarejestrowany: 03-08-2012
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008 136km
Postów: 374
DAJ znać na ile to pomorze
janek001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2013, 23:18   #5
Piotrasek292
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 6
przewód wymieniony-auto działa-jest ok, wiec nie rozumiem ;-)
Stary 02-06-2014, 19:01   #6
4xt
Zarejestrowany: 30-05-2014
Silnik: 1.6 tdci
Panowie,
Gorąca prośba o rade/pomoc
Uszczelniałem szpilki wtrysków
Demontowałem wtryski i zapowietrzyłem układ
Jak krok po kroku odpowietrzyc uklad paliwowy , pozyczylem gruszke od kupla ale nie wiem jak ja dokladnie podlaczyc
Pacjent to 1.6 tdci 2006
Bede bardzo wdzieczny za pomoc bo mam uziemione auto, ale sie nie zalamuje i chcialbym dobrnac do konca operacji
4xt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:06.
