Stary 23-10-2013, 13:58   #1
_jw23
Zarejestrowany: 27-08-2008
Model: Focus 5d Mk3
Silnik: 1.6 Eccoboost 150 KM
Postów: 7
Domyślnie Zapach benzyny w kabinie skąd ?
Auto ojca 1,8 ben. GHIA rocznik 2004, od niedawna co kilka dni czuć intensywny zapach benzyny w kabinie.
Stojąc z przodu czuć paliwo po lewej stronie silnika , odkręcając korek wlewu brak dźwięku zasysania powietrza.
Niestety w okolicy nikt nie jest w stanie tego zdiagnozować , Może ktoś spotkał się z takim czymś?
_jw23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2013, 16:09   #2
cyqanek
Avatar cyqanek
Zarejestrowany: 06-04-2013
Model: Mondeo MKIV GHIA + MKV HEV
Silnik: 2.0 Duratec 145 KM + LPG, 2,0 Hybrid
Rocznik: 2009 + 2015
Postów: 16
Domyślnie Odp: Zapach benzyny w kabinie skąd ?
Witaj,
miałem podobnie, ale w mondeo mk4.
Okazało się, że miałem pęknięty miękki przewód zasilania paliwem (pod plastikową osłoną).
Nawet nie było mokro, bo odparowywało natychmiast.
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/picture.php?albumid=1066&pictureid=5423 target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/pict...pictureid=5423</a>
cyqanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2013, 21:37   #3
_jw23
Model: Focus 5d Mk3
Postów: 7
Sprawdzimy to.Dzięki .
Mechanik wspominał coś o plastikowym zbiorniczku w komorze silnika ,gdzie zbierają się opary paliwa, skraplają i są wtryskiwane do silnika , podobno tu może być problem. Czy ktoś to może potwierdzić ??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:40.
