Stary 24-10-2013, 10:11   #51
inhalt
Zarejestrowany: 11-11-2012
Model: C-max
Rocznik: 2007-2010
Postów: 23
Domyślnie Odp: Akumulator w 2.0 TDCi
Masz rację! W związku z długą listą wyposażenia i rozległą wiedzą możesz śmiało powiedzieć, że lepszy będzie mały akumulator niż duży. Polecaj wszystkim z autami w wersji Ghia, żeby kupowali małe akumulatory, a nie takie duże jak ja sugerowałem (jak mogłem tak bredzić?). Na pewno lepiej im będzie ta cała elektryka działać - z grzaniem wszystkich szyb włącznie. Nie zapomnij dodać, że podczas porannego rozruchu w mróz należy włączyć jednocześnie wszystkie odbiorniki prądu, bo wówczas mały akumulator lepiej działa.
Ja pozostanę przy swoim.
inhalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2013, 19:48   #52
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
inhalt. i dalej masz 100% racji
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2013, 23:45   #53
Greg-c-max
Zarejestrowany: 16-03-2012
Model: C-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 70
Domyślnie Re: Odp: Akumulator w 2.0 TDCi
Napisał inhalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nigdzie nie wspomniałem nawet słowem, żeby zakładać mniejszy akumulator. Naucz się czytać ze zrozumieniem.
A jak będziesz chciał zasięgnąć porady w sprawie akumulatora, to zasięgnij u kogoś, kto ma o tym pojęcie. Pojemność nie jest jedynym ważnym parametrem akumulatora, a już szczególnie w dieslu i zimą.
Każdy oczywiście zrobi co chce, może nawet założyć do 2.0tdci akumulator z biedronki za 100pln.
Warto było by jednak, żeby parametry akumulatora były dopasowane do modelu i wersji samochodu.
Greg-c-max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2013, 21:43   #54
disel
Avatar disel
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 27-09-2013
Model: C MAX
Silnik: 2.0 136 ps
Postów: 17
Koledzy mam pytanie, dzis wymieniłem aku, i nie idzie właczyć radia... chce kod którego ja nie znam... ten akumulator był w tym aucie od nowości (oryginał) poradzcie coś...
to jest fabryczne radio na 6 CD
Już zrobione, nie doczytałem ze trzeba wcisnąć 5 żeby zatwierdzićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez disel ; 23-11-2013 o 22:28 Powód: aaaaa
disel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2013, 22:44   #55
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
Napisał disel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozostaje Ci ASO za opłatą podasz nr. vin i dostaniesz kod. pozdr.
Stary 23-11-2013, 22:51   #56
disel
Avatar disel
Imię: Tomi
Model: C MAX
Silnik: 2.0 136 ps
Postów: 17
Dzieki Czesiek_ze. Okazało sie ze w papierach z radia mam kod do tego radia, w instukcji znalazłem ze trzeba po wstukaniu kodu nacisnąć literę 5 .
Stary 27-11-2013, 07:33   #57
Elmo86
Avatar Elmo86
Zarejestrowany: 27-05-2013
Model: focus c-max
Silnik: 1.6TDCi 109KM
Postów: 140
Podpinajac sie pod temat..
Obecnie mam aku 60Ah z pradem rozr. 590A Motorcrfat.
Moge kupic aku o poj 72Ah/ 680A albo 75Ah/730A. Doladuje mi to alternator? Czy musze
czegos mniejszego poszukac?
Elmo86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2013, 20:00   #58
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
Napisał Elmo86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeżeli się zmieści to oczywiście możesz.
Stary 27-11-2013, 20:46   #59
Elmo86
Avatar Elmo86
Model: focus c-max
Postów: 140
zmieści się aku do pojemności 75Ah tylko pytanie czy altek bedzie ładować czy mi sie za chwile wysra aku bo nie bedzie doładowany.
Stary 27-11-2013, 21:42   #60
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
w bagażniku woziłem aku 110Ah podłączody na stałe przewodami (inne auto) i działał pięknie cały rok , warunek nie wystarczy odpalić i zrobić 4km i zgasić, trzeba jeżdzić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:22.
