Stary 24-10-2013, 13:37   #1
gornik_lg
Zarejestrowany: 21-06-2012
Model: Mondeo MKIV
Postów: 0
Domyślnie Czy ktoś demontował lusterko (lewe)
Witam wszystkich!
Chciałem sobie poprawić lakier pod lusterkiem, bo poprzedniemu właścicielowi odparzył się lakier na drzwiach pod plastikowym "trójkątem" w rogu szyby drzwi kierowcy (prawdopodobnie lusterkiem o coś zawadził). Jest tam teraz goła blacha i chcę to przemalować.
Ma ktoś może namiary na kawałek instrukcji jak zdemontować ten "trójkąt" żeby nic nie popsuć.
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Typ Pliku: jpg lusterko.jpg (27.1 KB, 34 wyświetleń)
gornik_lg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2013, 14:04   #2
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Domyślnie Odp: Czy ktoś demontował lusterko (lewe)
To jest całość razem z lusterkiem. Należy zdemontowac lusterko w całości:
1. Odczepiamy wewnatrzną osłonę lusterka (od strony wewnętrznej drzwi)
2. Odkręcamy śrubę (klucz 10)
3. Odpinamy wtyczkę jesli jest i to wszystko
S P R Z E D A M :
Stary 24-10-2013, 14:21   #3
gornik_lg
Model: Mondeo MKIV
Postów: 0
Dzięki za odpowiedź.
Mam tam joystick do lusterek, widzę że mogę go wymontować, ale sama wewnętrzna osłona lekko wyjść nie chce...
próbuję do góry i na boki przesunąć i nic...
coś trzeba odgiąć (nie mogę nic namacać).
Stary 24-10-2013, 17:10   #4
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Ta osłona jest na zatrzaskach i trzeba ją pociagnąć do siebie, ale zaczynając od strony tylnej (tej bliżej słupka). Nie trzeba wyjmowac gałki do sterowania lusterek - wystarczy rozłączyć wtyczki po zdjęciu osłony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czerwoną strzałką zazanczyłem kierunek, w którym należy pociągnąć obudowę. Na drugim zdjęciu na niebiesko są zaznaczone zaczepu - trzeba odpiąc najpierw ten najgrubszy pociągając osłonę mocno do siebie lub podważając ją śrubokrętem, przez szmatkę
Typ Pliku: jpg 3595969378.jpg (16.1 KB, 51 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg e5a2f56d3e750779med.jpg (86.8 KB, 51 wyświetleń)
S P R Z E D A M :
Stary 25-10-2013, 08:51   #5
bobuniek
Avatar bobuniek
Zarejestrowany: 10-01-2009
Silnik: 1.6 16v
Postów: 143
Wazna informacja! Uwazaj zeby nie uszkodzic tapicerki drzwi przy demontarzu oslonki z joustickiem i przy montazu, bo to sie czesto zdarza. Dolem oslonki mozna nie zle pociac obicie drzwi.
bobuniek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2013, 09:14   #6
gornik_lg
Model: Mondeo MKIV
Postów: 0
Dzięki wielkie podziałało.
P.S. Niestety dziubnąłem troszke.... fck Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
teraz jest:Ford Mondeo MK4 2008; kombi; 2.0 TDCI
kiedyś:Ford Focus MK1 2004; kombi; 1.6 pb / Ford Mondeo MK3 2003; kombi; 2.0 TDCI / Peugeot 306 1994; hatchback; 1.4 pb
Stary 25-10-2013, 09:17   #7
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Napisał gornik_lg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic nie szkodzi ! Wystarczy bardzo delikatnie przetrzeć papierem 1000 (usunąć "farfocle" i wyrównać szczelinę po rysie) i odrobinę popsikać czarnym matem - nie będzie śladu, oczywiście jeśli tapicerka jest ciemna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 25-10-2013, 09:54   #8
bobuniek
Avatar bobuniek
Silnik: 1.6 16v
Postów: 143
Gdybys zobaczyl u mnie, jakby ktos grabiami przejechal, a lusterko wymienial serwis ASO :-) ahhh profesjonalisci!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:39.
