Stary 23-10-2013, 08:52   #1
mckur
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 21-10-2013
Model: Focus MK III
Silnik: 1.6 95 km diesel
Postów: 13
Exclamation Przy ostrym przyspieszaniu zapala się sprężynka i silnik gaśnie dlaczego ?
Witam, mam Forda Mondeo 2.0TDCI, 130 KM, 2003r Automat (możliwość zmiany biegów w kierownicy) wymienione wszystko filtry oleje itp. Samochód super odpala, nie kopci, silnik pracuje idealnie(wtryski sprawdzone przelewowo) sprawdzone standardowe czujniki, podpięty pod komputer (stacja diagnostyczna) na postoju można gazować do bólu, ALE w czasie jazdy po "depnięciu" zapala się wszystkim znana "sprężynka" i zdycha, szukam kogoś kto potrafi zdiagnozować problem najlepiej z okolic Gdańska, Problem występuje tylko po zapięciu skrzyni biegów w czasie dynamicznej jazdy do 2-2,5tyś obrotów jedzie normalnie, na biegu neutralnym błąd nie występuje i silnik pracuje idealnie na każdych obrotach. Jeżeli ktoś może pomóc to proszę o kontakt.
Ostatnio edytowane przez mckur ; 23-10-2013 o 09:55
mckur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2013, 09:29   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI 03r, automat,sprężynka silnik gaśnie w czasie jazdy GDAŃSK
Podepnij pod kompa i sczytaj błędy pewnie P0251 a jeśli silnik gaśnie to dochodzi P1211 i trzeba dać wtryski na stół żeby wykluczyć ich zużycie ale również trzeba sprawdzić pompę bo może być, tak że wtryski są dobre tylko pompa już nie domaga.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2013, 09:59   #3
mckur
Imię: Krzysiek
Model: Focus MK III
Postów: 13
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI 03r, automat, silnik gaśnie w czasie jazdy.
Samochód był podpięty pod komputer, ale diagnosta stwierdził,że "nie ma żadnych błędów" mimo tego,że silnik pracował i kontrolka od świeci żarowej mrugała (czasami jak zaczyna mrugać to jeszcze kilka chwil silnik pracuje i jak włączę bieg neutralny to silnik może pracować ponad godzinie i nic się nie dzieje) tylko jak włączam Drive to zdycha. Jeżeli nie znajdę kogoś z okolic Trójmiasta z dobrym komputerem i pomysłem co może szwankować to będę musiał chyba podjechać na serwis.
Bump: wojtekn tytuł poprawiony mam nadzieje,że teraz jest Ok,
pzdr.
Stary 23-10-2013, 10:30   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał mckur Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To raczej niemożliwe - pojedź na dobry tester fordowski (np. IDS).
Tak jak pisał kolega myniu - typowe objawy niedomagania pompy wtryskowej - i wtedy prawie na pewno błędy bliźniaki P0251 i/lub P1211.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 23-10-2013 o 10:34
Stary 23-10-2013, 20:29   #5
sznykol
Zarejestrowany: 01-03-2009
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 33
na 100% pompa wtryskowa, mialem to samo, przy depnieciu lub jezdzie pod gorke gdzie dostawala obciazenie wieksze zapala sie sprezynka i wlaczal sie tryb awaryjny i stracilo na mocy lub calkiem silnik zgasl. Jezeli w tym momencie gdy staniesz juz wylaczysz zaplon i na nowo go zapalisz to sprezynka znika i mozesz dalej jechac, wiec na 100% pompa, przerabialem to samo.
sznykol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2013, 13:24   #6
mckur
Imię: Krzysiek
Model: Focus MK III
Postów: 13
Domyślnie Odp: Przy ostrym przyspieszaniu zapala się sprężynka i silnik gaśnie dlaczego ?
Kolego, a powiedz jak sprawdzić mogę czy to wina pompy ? bo na kompie nie ma żadnych błędów, silnik pracuje idealnie, tylko gaśnie jak mu depnę w czasie jazdy.
Bump: Może ktoś poleci mechanika z dobrym kompem z okolic trójmiasta ?
Stary 24-10-2013, 18:10   #7
sezet
Imię: Michal
Zarejestrowany: 19-03-2013
też tak miałem ale nie pamiętam czy miałem błędy. Wiem że to na 100% wina padających wtrysków. Możesz je zregenerować lub kupić nowe/używki.
Przy tym zaleca się czyszczenie układu paliwowego i sprawdzenie czy przypadkiem też pompa się nie sypie (opiłki metalu w paliwie, zwłaszcza w filtrze). Ale wadliwa pompa była przedliftem, po lifcie ten problem trochę naprawiono.
a ty masz przed czy po lifta?
Wtryski i pompę sprawdzisz w warsztacie specjalizującym się w pompach paliwowych, widzę że jesteś z Gdańska, ja swoje robiłem w Kiełpinie, jak chcesz mogę ci dać namiary
sezet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2013, 18:32   #8
Rafti
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Ford Mondeo mk5 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240
Postów: 63
Polecam firme Pezal(Diesel serwis specjalizuje sie w Dieslach i zna problemy naszych mondkow) w Gdańsku bardzo dobra firma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Miałem juz przetestowanych chyba z 5 warszatatow kazdy tylko gadac potrafil i mowic ze te auto tak ma ze i wtryski sa do dupy i pompa i dwumasa straszyc kazdy moze a ta firma no coz podeszli profesjonalnie i poki co zrobilem nim juz 20 tys km bez awarii powaznej oprocz wymiany lacznikow stabilizatora i sprezyn ;D W koncu Ciesze sie super autem ^^
Rafti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2013, 19:04   #9
kuba093
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 23-09-2013
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.o tdci 130
Postów: 132
kolego miałem identyczny problem w swoim tylko ze nie mam automatu. moge Ci nawet filmiki pokazać samochód odpalał i mozna było go gazować na maksa na luzie a jak sie ruszyło i przyśpieszyło to gasł i znowu mozna było go odpalić . I winowajca było zapowietrzenie sie układu czyli nieszczelność. Koledzy gdy pompa była by walnieta to wyskoczył by błąd stały i cieżko by odpalał a gdy jeden wtrysk to migała by sprzeżynka a silnik nierówno pracował a gdy np 2 wtryski to samochód by nie chodził wgl, nawet jeżeli to mechanicza rzecz we wtryskach np. końcówki . poza tym słyszałbyś przy przy gazowaniu takie stukanie metaliczne w silniku. Szukaj nieszczelności przy filtrze, tym bardziej ze nie masz błędów
Ostatnio edytowane przez kuba093 ; 24-10-2013 o 19:07
kuba093 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2013, 19:18   #10
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
kolego miałem w mk3 podobny problem tester fordowski żadnych błędów podjechałem do dobrego dieslowca zblokowali czujnik ciśnienia na pompie by miał wysokie ciśnienie i okazało się że jeden wtrysk padał na wysokim ciśnieniu zaworek nie wytrzymywał zregenerowali i rok śmigał do dnia sprzedaży i gostek śmiga dalej
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
mondeo70235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:06.
