Stary 24-10-2013, 21:32   #1
skrobi90
Zarejestrowany: 27-06-2013
Model: Ford Transit 115T330
Silnik: 2.4
Postów: 44
Domyślnie Jakie są objawy uszkodzonej pompy wody ?
Witam. Jakie są objawy kończącej się pompy wody? Podczas jazdy słyszę często świst i stuki spod maski. Mam praktycznie wszystko wymienione : napinacz, pasek, koło pasowe i myślę o pompie wody...
skrobi90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2013, 23:08   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Jakie są objawy uszkodzonej pompy wody ?
Napisał skrobi90 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W silniku 2,4 pompa jest samodzielnie napędzana od paska (ma własne koło), więc jak padnie, to wpierw mocno cieknie... Gdyby stanęła, to pasek by dymił na kole.
Zresztą, gdyby przestała działać, to silniki tdci mają tryb ochrony przed przegrzaniem, który wpierw powoduje obniżenie mocy i wyłączenie klimy (a w silnikach poprzecznych jeszcze włączenie wentylatorów na full), potem wyłączenie silnika. Więc nie wydaje mi się, że to jest przyczyną.
Trzeba osłuchać wszystkie zespoły napędzane paskami (stetoskopem). Sprawdzić dolot za turbiną.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 24-10-2013 o 23:10
Stary 25-10-2013, 06:11   #3
skrobi90
Silnik: 2.4
Postów: 44
Po zrzuceniu paska stukot ustaje. A stuki słychać tylko na niskich obrotach tak do 1000. Po dodaniu gazu jest już ok
Stary 25-10-2013, 12:54   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Sprawdź może, czy to nie koło pasowe dwumasowe na wale jest wybite. Podważ zewnętrzny pierścień czymś typu duży śrubokręt - czy siedzi mocno, czy się poddaje naciskowi.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 25-10-2013 o 13:54
Stary 25-10-2013, 17:53   #5
skrobi90
Silnik: 2.4
Postów: 44
To koło mam wymienione. Sprawdzałem koło zamocowane na pompie wody i ma lekki luz, da sie je wymienić czy cała pompa do wymiany będzie?
Stary 25-10-2013, 18:18   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Całość do wymiany.
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:09.
