Stary 19-10-2013, 21:04   #961
grzegorz914
Avatar grzegorz914
Zarejestrowany: 20-05-2008
Model: Mondeo Titanium S
Silnik: 2.2 TdCi
Postów: 161
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Linki zaktualizowane w pierwszym poście.
Mondeo Titanium S 2.2TdCi + wszystkie dodatki
Blaupunkt NX+ Helix H500+Midwoofer Focal Utopia No6 +Tweetery Helix RS801+zwrotnice Focal
+Sub Hertz+MTX re-Q5+Dynamat Extreme
grzegorz914 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2013, 11:42   #962
austin4
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 15-07-2012
Model: Edge
Rocznik: 20
Postów: 11
ja ma taki problem ze po instalacji softu nie pokazuje jaka wersja navi jest.
co to moze byc ?
ma ktos jakis pomysl?
austin4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2013, 13:23   #963
Postów: 18,055
Soft navi instaluje się z DVD lub karty (zależnie co kto ma). W Twoim przypadku wyjmij/włóż DVD z mapą to zainstaluje stosowny soft.
Stary 25-10-2013, 16:33   #964
austin4
Imię: Mirek
Model: Edge
Rocznik: 20
Postów: 11
Ok to rozumie.
Ale przy instalacji systemu SP5.3 z pierwszego postu instalowala sie tez navi. Oczywiscie nie mapy ale soft do navi. Zreszta jak otworzysz folder dnl to jest folder bin a w nim dwa foldery: system i navi.
Stary 25-10-2013, 17:03   #965
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Możesz wrzucić jeszcze raz soft 5.3
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2013, 17:18   #966
Postów: 18,055
W SP5.3 jest tylko "zaślepka" softu navi. Właściwy soft zawsze wchodzi z nośnika map.
Stary 25-10-2013, 17:28   #967
austin4
Imię: Mirek
Model: Edge
Rocznik: 20
Postów: 11
juz wgrywalem z 5 razy i zawsze to samo
a potem jak wkladam DVD z mapami to pisze zebym wlozyl orginal
Bump:
aaa to chyba ze tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-10-2013, 17:36   #968
Postów: 18,055
Spróbuj upgrade navi poprzez "menu inżynierskie" - poczytaj sobie od strony 87 tego wątku.
Komunikat o potrzebie włożenia oryginału zazwyczaj ginął mi po wyłączeniu zapłonu, odczekaniu chwili i ponownym włączeniu zapłonu.
Stary 27-10-2013, 10:53   #969
sleepo
Zarejestrowany: 26-10-2013
Silnik: 1.9 TDi
Mam pytanko jak wypalic ta plytke jako normalne CD Audio czy CD z plikami?
sleepo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2013, 10:57   #970
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Wrzuć jako dane folder dnl
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:12.
