Stary 24-10-2013, 22:01   #1
elmaniek
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 09-06-2012
Model: transit
Silnik: 2.2
Postów: 18
Domyślnie Pali bezpiecznik od postojówek dlaczego ?
witam ostatnio zgasły mi swiatła postojowe Tył -przód z prawej strony zajrzałem do bezpieczników i okazał sie spalony wiec wymieniłem pojezdziłem nim do konca dnia i znowu sie spalił załozyłem drugi i na drugi dzien znowu sie spalł ostatnio wystarczy ze tylko zapale postojówki i sie pali odrazu. zdaje sobie sprawe ze sie pewnie zwarcie robi tylko jak to sprawdzic gdzie trzeba szukac?patrzyłem w lampie i wszystko wyglada dobrze poczyscilem troche i powiedzmy ze ze 2-3 dni było dobrze i teraz znowu wkladam bezpiecznik i odrazu sie pali.od czego zaczac zeby znales problem?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
elmaniek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2013, 23:13   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Pali bezpiecznik od postojówek dlaczego ?
Nawet sama żarówka często robi zwarcie. Może zacznij od żarówek, potem trzeba iść po przewodach...
Zgredzik
Stary 25-10-2013, 00:57   #3
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Już wyczerpałeś kwestię bezpieczników. Skoro je pali przy (chyba) sprawnych żarówkach musisz sprawdzić instalację przed nimi. Odłącz całkowicie jedną stronę i ... co się dzieje. potem drugą stronę ... Przynajmniej będziesz znał bok. I na piechotę po kabelkach ... instalacja jednobiegunowa jest jak Einstein - nie da się po prostu pojąć. Dla mnie gdzieś prądowy pozycji został przypadkowo dociśnięty (zwarty) do nadwozia i zwiera układ ...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I tak masz dobrze ... mnie kiedyś w LT-45 zwarcie + stopu powodowało tryb awaryjny silnika - doszedłem po 3 tygodniach ... PRZYPADKIEM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2013, 18:30   #4
elmaniek
Imię: mariusz
Model: transit
Silnik: 2.2
Postów: 18
dzisaj popatrzyłem kable na pace i w słupku w kabinie i niby ok załozyłem bezpiecznik i odziwo go nie wywliło ale teraz jak wł prawy kierunkowskaz to robi sie choinka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.czy ruszajac kable mogłem cos zrobic ze teraz zamiast wywalania bezpiecznikow robi sie choinka a dodam jeszcze ze na desce pry wł kierunkowskazie w prawo zapala sie kontrolka od przeciwmgielny i jeszcze jak robi sie choinka to w dwóch lampach a jak wł lewy kierunkowskaz to jest wszystko ok
Bump: dodam ze chodzi o forda z 2007 nie tego co mam w profilu czyli starszego modelGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-10-2013, 18:44   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Tam gdzie grzebałeś uciekła masa (z prawej strony). Sprawdź jeszcze raz.
Zgredzik
Stary 25-10-2013, 18:48   #6
elmaniek
Imię: mariusz
Model: transit
Silnik: 2.2
Postów: 18
jak sie odkreci lampe i ja wyjmie to widzialem tam przykrecone dwa kable do karoseri odrkecilem i poczyscilem i nic nie dało
Stary 25-10-2013, 18:54   #7
grzesiek09873
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: fokus
Silnik: 1.8tdci
Ja na twoim miejscu bym przeglądał kable w progu między kierownicą a schowkiem z lewej strony w bagażniku. Ja miałem tez taki problem i cała wiązka do wymiany więc uważaj a sprawdź kable i żarówki od podświetlenia tablicy i w tej gumie co łączy klapę z karoserią.
grzesiek09873 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2013, 18:55   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Najłatwiej sprawdzisz czy jest ta masa wyjmując wszystkie żarówki z lampy - bo robi się choinka i dodatkowe połączenia przez wszystkie żarówki.
Zrób próbnik z żarówki, włącz postojowe i próbnikiem po kolei posuwaj się wzdłuż masy od oprawy żarówki aż do tej śruby masowej...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 25-10-2013 o 18:58
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:06.
