Stary 26-10-2013, 18:59   #1
lol500
Zarejestrowany: 06-02-2013
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 165
Domyślnie skrzypi przy wciskaniu sprzęgła
Panowie mam foke po lifcie i od jakiegos czasu denerwuje mnie jedna rzecz. Podczas wciskania i puszczania sprzęgła "skrzypi" dźwięk takjakby sprężyna ale dzisiaj napsikałem tam wszedzie smaru w sprayu i nic nie pomogło
lol500 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2013, 19:34   #2
salom
Domyślnie Odp: skrzypi przy wciskaniu sprzęgła
To pewnie skrzypi centralna sprężyna w docisku sprzęgła.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2013, 19:49   #3
lol500
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 165
raczej nie, skrzypienie dochodzi bardziej z mechanismu sprzęgła w kabinie
Stary 27-10-2013, 19:55   #4
salom
Jeżeli tak, to skrzypią tulejki na bolcu pedału sprzęgła w kabinie, a nie sprężyna powrotna pedału.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2013, 22:07   #5
lol500
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 165
droga jest ich wymiana? i czy jest to skomplikowane czy da rade to samemu wykonać?
Stary 28-10-2013, 10:09   #6
m[g]
Zarejestrowany: 20-03-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 45
Podobna przypadłość występuje u mnie. Przyzwyczaiłem się już do tego, ale mimo wszystko chętnie dowiem się, jak uciszyć sprzęgło.
m[g] jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2013, 12:12   #7
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Na początek popryskać ten mechanizm WD 40 i zobaczyć czy się chociaż na chwilę uciszy.
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto.
Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację
Jakoob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2013, 13:06   #8
m[g]
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 45
Co da WD 40, skoro kolega lol500 użył smaru w spray'u? Zresztą takie rozwiązanie to eliminowanie skutku, a nie przyczyny.
Stary 03-11-2013, 20:47   #9
lol500
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 165
nikt nie wie co zroić?
Stary 04-11-2013, 00:09   #10
charlie1986
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-11-2007
Model: Focus mk1
Silnik: 1,8 Benzin
Postów: 161
miałem to samo, po wymianie pompy sprzęgła i nasmarowaniu sprezynki problem ustał
charlie1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:19.
