Stary 24-10-2013, 21:35   #21
Basterw
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 09-06-2013
Model: Ford Transit,Ford Focus
Silnik: Diesel
Rocznik: 1995,2000
Postów: 30
Domyślnie Odp: Jak sprawdzic sprężarkę klimatyzacji
Dzis podczas stania na swiatlach chyba na chwile łozysko staneło bo poszedł dym spod maski ale jak ruszylem aby stanac na boku to spowrotem sie kreciło to juz napewno objawy jego konca totalnego?
Basterw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2013, 20:48   #22
Basterw
Imię: Wojtek
Silnik: Diesel
Rocznik: 1995,2000
Postów: 30
Jeszcze jedno czy mozna dac pasek omijajacy klime i ja zdemontowac?
Stary 28-10-2013, 14:08   #23
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
ale musisz miec krotszy pasek do wersji bez klimy
ale radze lepiej lozysko wymienic jak tak kombinowac.
mjprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2013, 16:33   #24
bobuniek
Avatar bobuniek
Zarejestrowany: 10-01-2009
Silnik: 1.6 16v
Postów: 143
Exclamation Odp: Jak sprawdzic sprężarkę klimatyzacji
A ja mam taki problem, co chwile sie rozłącza, myślicie ze przez temperature zewnetrzna? Byla kolo 10c, wiecej info w opisie filmu.
bobuniek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2013, 21:07   #25
malyszk
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 08-02-2012
Model: ford mondeo mk4
Silnik: 1.8tdci
Witajcie :-)
Gdy padla mi klima, "mechanik" stwierdzil przepalona cewke sprzegla sprezarki. Wymienil, ale po kilkuset kilometrach skopcila sie cewka ponownie. Tym razem poprzez zatarcie (podejrzewam, ze nie zapodal tej malej podkladki pod tarcze i nie odbilo) rozebralem to i jezdzilem bez klimy i tej cewki ale lozysko bylo uszkodzone i niedawno padlo calkiem. zalozylem drugie uzywane sprzeglo skasowalem bledy u.mechanika ale w dalszym ciagu nie trybi. spadl pasek wiec i nowy musiale dokupic. Teraz wiem ze nie ma co zwlekac pozniej kupa problemow. Mam pytanie. jak sprawdzic zdemontowana sprezarke ppd katem jej sprawnosci? pozdrawiam
malyszk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2013, 11:02   #26
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
malyszk-sprawdzic czystosc i czy pompuje jak dziurke wylotowa przytykasz-a to jak pompuje to sie okaze w trakcie pracy. czystosc jest najwazniejsza -aby olej z srodka sprezarki byl czysty.
Stary 07-01-2014, 00:26   #27
malyszk
Imię: Pawel
Silnik: 1.8tdci
hejo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak sprawdzic czystosc ukladu gdy sprezarka jest wciaz w aucie? czy jest jakis zbiorniczek na ten olej w ktorym mozna to sprawdzic?
Stary 07-01-2014, 11:03   #28
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
czasami sprezarki maja sruby spustowe od oleju-i pewnie w twojej tez jest-wiec mozna tylko minimalnie olej spuscic i sprawdzic czy jest czysty...ale radze tego nie robic bo niechcacy mozna spuscic za duzo bo jest pod cisnieniem okolo 2....5barow w zaleznosci od temperatury
ale jesli uklad chlodzi poprawnie to niema sensu nic szukac...masz za mlody samochod aby cos bylo nietak-chyba ze sprezarka byla fizycznie uderzona i uszkodzila sie jakos.
ale pamietaj ze ponizej 4'C klima sie nie wlaczy bo czynnik jest zimny i ma za niskie cisnienie.
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 07-01-2014 o 11:06
Stary 27-07-2018, 14:35   #29
dziadzius4
Zarejestrowany: 19-04-2018
Model: ford focus mk1
Postów: 95
A jak sprawdzić sam kompresor czy nie jest przytarty?
Pytam bo w moim przypadku po włączeniu klimy podczas ruszania jest słaby,muszę dodać więcej gazu aby ruszyć ,tak jakby chciał zgasnąć
dziadzius4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2018, 17:07   #30
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Silnik już jest słabszy, a nie sprężarka.
Sprężarka sie nie zaciera, bo nie ma w niej nic, co by mogło sie zatrzeć.
Jedynie łożysko poła pasowego.
Ostatnio edytowane przez Jaryska ; 27-07-2018 o 18:56
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:55.
