Stary 26-10-2013, 22:25   #11
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Domyślnie Odp: Podjazd pod górkę: Hill Assist
Jeżeli jest pompa ABS z esp to chyba nie wymaga wymiany, pytanie jak to dziadostwo aktywować?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. było by miło jak by ktoś z dostępem do IDS mógł to sprawdzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2013, 22:33   #12
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
No właśnie tego nie wiem ECAT w przypadku yaw sensora od razu pisze że ma być końcówka EF lub EG ,przy pompie dopiero przy IVDC (przypominam że zwykła pompa ABS/ESP jest nazwana IVD) jest napisane HLA system.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 27-10-2013 o 00:16
Stary 26-10-2013, 23:59   #13
Postów: 18,073
...dopiero przy IDVC ... jest napisane HLA system.
HLA w MND4/S-max jest opcją IVDC. Nie jest uruchamiane w centralnej konfiguracji CCC (nie ma takiego parametru). Dopiero dla FF3 (i zapewne MND5) przewidziano parametr HLA w CCC.
Tak więc uruchomienie HLA to wymiana pompy na taką IVDC - a i to nie bardzo wiadomo czy to wystarczy (nie mówię o wymianie "otoczenia" pompy - yaw itp. itd.).
Stary 27-10-2013, 00:12   #14
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
No właśnie nie wiadomo czy także PCM nie trzeba przeprogramować .
Stary 27-10-2013, 12:10   #15
miszelos
Zarejestrowany: 17-04-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium FL
Silnik: EcoBlue 2.0 190KM
Postów: 188
Czyli widzę, że będzie z tym więcej roboty, niż z tempomatem...
Prawdopodobnie temat będę musiał sobie odpuścić.
miszelos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2013, 13:50   #16
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Na pewno będzie więcej roboty niż z tempomatem,ale co dokładnie trzeba zrobić/wymienić to przydałoby się wyjaśnić , ja nie mam nikogo znajomego w aso ford,może ktoś z forum ma i mógłby pomóc.
Stary 27-10-2013, 17:11   #17
Towarzysz
Avatar Towarzysz
Imię: Robert
Zarejestrowany: 05-05-2013
Rocznik: 2010.06
Postów: 59
a ja to mam, całkiem wpytke sprawa polecam.
Towarzysz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2013, 18:03   #18
Postów: 18,073
Tak na 99% PCM do tego nic nie ma... To jest ficzer na układzie hamulcowym i w związku z tym trzeba się skupić na pompie IVDC. Ewentualnie może mieć związek z conversem, bo zdaje się daje się go włączać/wyłączać w convesie (jest tak czy nie?)...
Stary 27-10-2013, 18:31   #19
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
A przy zakupie nowego auta można było dokupić samo HLA ,czy występowało z czymś jeszcze w pakiecie np. ACC ?
Do "Towarzysz" masz także ACC lub zawieszenie aktywne ?
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 27-10-2013 o 18:33
Stary 27-10-2013, 18:45   #20
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Ja mam HLA w smax i nie mam ani ACC ani aktywnego zawieszenia (przynajmniej tak mi się wydaje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:01.
