Stary 28-10-2013, 13:50   #281
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Domyślnie Odp: ELM327 1.4b + ELMConfig = nie działa
Napisał KrisSzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- pokazywania ani shift light-a ani Eco Shift lighta
wrzuć zrzut 1 i 2 strony konfiguracji hec to popatrzymy
- pokazywania info z telefonu (opcja jest ale nie widać efektów)
jeśli masz fordowski moduł BT i zaznaczyłes 'phone' po prawej u dołu page 1 onfiguracji hec, to naciskając 'phone' na radiu pojawi sie 'telefon' na wyświetlaczu, tak jak tu:
wyświetla się jeszcze (jeśli dobrze pamiętam) 'wybieranie' i coś o obsłudze głosowej - to nie VAG, więc nie spodziewaj się numeru telefonu rozmówcy lub czytania SMSów
Stary 28-10-2013, 14:11   #282
KrisSzy
Zarejestrowany: 08-09-2010
Silnik: 2.0 Ecoboost / Powershift
Postów: 156
Pogrzebię dziś albo jutro i wstawię screeny.
Pytanie czy oba shift lighty mogą być aktywne na raz.
Moduł BT jest fordowski ale Blaupunkt NX sam obsługuje voice controll (i być może częsć funkcjonalności związanej z obsługa telefonu) i z moich obserwacji mogę dowolnie stawiać "ptaszki" a i tak na wyświetlaczu nic się nie dzieje....
Ostatnio edytowane przez KrisSzy ; 28-10-2013 o 14:15
KrisSzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2013, 14:39   #283
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
look:
podpowiadanie momentu zmiany biegu na wyższy było tylko w FF2 Econetic
nie mam NX, Tadeusz - jak jest u Ciebie?
Stary 28-10-2013, 21:20   #284
Postów: 18,073
Dzieje się, dzieje... NX tu nic negatywnego nie wnosi...
Stary 04-11-2013, 20:49   #285
ferolo22
Imię: daniel
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: focus , Escape
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
Hej panowie mam pytanko do was obiecałem koledze jednemu z forum że w zamian za pożyczenie kabelka przerobię mu go na pełną wersję jednak po rozkręceniu ustrojstwa sprawa nie jest już taka jasna oryginalnie nie posiada on pinów 3 i 11 z tym może sobie poradzę zakupując wsuwki i je lutując natomiast jak rozwiązać sprawę przełącznika skoro nie ma gdzie się wpiąć w płytkę?
jakieś sugestię?
Dodam że nie chcę uwalić układu dlatego nie chcę z tym za bardzo eksperymentować gdyby był to mój przewód do wyciąłbym to dziadostwo całe i na kabelkach polutował i metoda prób i błędów znalazłbym odpowiednią ścieżkę
W załączeniu przesyłam fotki dodam że nie jest to elm tylko polski kabelek na nowszym scalaku link do kupna kabelka był chyba 2 strony wczesniej
ferolo22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2013, 21:10   #286
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Brakujące piny musisz dołożyć. Tego nie obejdziesz.
Natomiast jeśli chodzi o wpięcie przełącznika w płytkę to po prostu cążkami bocznymi przetnij dwa goldpiny (metalowe słupki łączące płytkę ze złączem) od magistrali CAN HS linię H oraz L (nie pamiętam numerów).
Po odcięciu podlutuj 4 przewody - 2 od strony złącza i 2 od strony płytki i na przełącznik (plus dodatkowo 2 z dołożonych pinów magistrali MS)
Stary 21-11-2013, 22:01   #287
mateuszrex
Avatar mateuszrex
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 13-08-2013
Model: Focus 2
Silnik: 1.6tdci 90KM
Postów: 29
Mam pytanie trochę z innej paki. Da się kupić kabelek do podłączenia FF 2 i odpalić na Tablecie z Androidem 4.xxx ??
Bump: Mam pytanie trochę z innej paki. Da się kupić kabelek do podłączenia FF 2 i odpalić na Tablecie z Androidem 4.xxx ??
mateuszrex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2013, 23:10   #288
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
Elm z BT, ale na tablecie to tylko będzie chodzil jakiś program androidowy, nie elmconfig.
No i Bluetooth'em nie zrobisz wszystkiego
Stary 21-11-2013, 23:26   #289
mateuszrex
Avatar mateuszrex
Imię: Mateusz
Model: Focus 2
Postów: 29
No chyba zeby sprobowac zamienic androida na windows?? Wtedy bedzie normalnie chodzic jak na lapku?
Stary 22-11-2013, 19:36   #290
arttk
Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Silnik: 2.3 Duratec (SEBA) 160KM benz + LPG
Postów: 255
Nigdy przez BT nie będzie chodzić jak po kablu, bo standard BlueTooth nie gwarantuje odpowiedniej jakości połączenia. Jak coś w komunikacji się pomerda to z auta może się zrobić duża nieruchoma kupa złomu. Wtedy tylko laweta i ASO pomoże.
arttk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:59.
