Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 14-10-2013, 22:35   #11
piotrali
Avatar piotrali
Zarejestrowany: 31-05-2012
Postów: 233
Domyślnie Odp: Dołożenie alarmu do Mondeo MK4 - ale również do SMAX, Focus, Fiesta
Napisał jaculek63 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A zamek tylko od MK4 czy s-maxa i focusa tez pasuje?
ps.masz ford power czy kluczyk.
Co do zamka to nie wiem czy pasuje od smaxa lub focusa, ale wydaje się że od s-maxa powinien pasować ponieważ nawet całe plastikowe przednie wzmocnienie jest takie samo w mk4 i s-maxie.
Mam ford power (sam start silnika bez ryglowania bezkluczykowego-(keyless entry - niestety -> żona ma we fieście mk7 taki patent i teraz wiem że chciałbym mieć to w mk4 - taki krótki offtop)
piotrali jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2013, 09:52   #12
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Czy wszystkie MKIV mają instalację pod alarm? Czy dokładałeś jakieś przewody?
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2013, 11:37   #13
piotrali
Avatar piotrali
Postów: 233
Nie wiem czy wszystkie Mondeo MK4 mają instalacje pod alarm - najlepiej samemu sprawdzić czy jest kabelek pod lampką oraz przy zamku maski. Ja osobiście miałem pełne okablowanie w Mondeo MK4 i też mam okablowanie we Fieście MK7 - oba auta są w wersji wyposażenia Titanium i wynika z tego że Titaniumy maja to fabrycznie.
Stary 29-10-2013, 13:30   #14
Jakub
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Będę dziś grzebał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-10-2013, 17:51   #15
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: Focus MK2 lift 1.6tdci HB, Mk3 lift HB
Silnik: 1.6tdci/2.0tdci
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
witam, ja również będe aktywował alarm w swoim focusie, zmieniłem lampkę wnętrza na z-czujkami (kostka do czujek w podsufitce była), w bagażniku mam (tak mi się wydaje wtyczkę do syreny mam wolną wtyczkę czarną i pomarańczową), ale nie mam wogóle kostki zamka maski. Ma ktoś pomysł gdzie może być, w wiązce która jest w okolicy zamka mam tylko termometr i sygnał dźwiękowy
Ostatnio edytowane przez 1endzi ; 30-10-2013 o 19:38
1endzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2013, 09:28   #16
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
szukalem wczoraj u siebie w mk4 kombi i kabelka do zamka nie ma. w miejscu gdzie ma byc syrena/klakson znalazlem tylko zielona wtyczke ktora jest nie podpieta. moze ktos wie do czego ona jest?
Stary 06-11-2013, 19:39   #17
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
aktywowałem alarm, u mnie wtyczka z przewodem do syreny była nie w bagażniku a na wysokości tylnego prawego składanego siedzenia pod plastikowym boczkiem
Stary 21-11-2013, 13:37   #18
ulmar
Zablokowany
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 06-11-2012
Postów: 124
A ja kupiłem lampkę z czujkami a okazało się, że nie mam poprowadzonych kabelków mimo, że jest to wersja titanium Ha Ha. Zrobiłem tylko obwodowy.
Ktoś się orientuje gdzie zamontować ten kabelek aby działała lampka. Wiem, że przeciągnięcie tego to kupa roboty zapewne.
Ostatnio edytowane przez ulmar ; 21-11-2013 o 13:46
ulmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2013, 18:38   #19
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
sprawdź dobrze czy na pewno nie masz, u mnie kostka do czujek była inna niż w pierwszym poście (nie zielona) i schowana że za pierwszym razem jej nie znalazłem
Stary 21-11-2013, 20:52   #20
piotrali
Avatar piotrali
Postów: 233
Napisał ulmar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po wyjęciu lampki odkręć plastikową osłonę - pod nią powinien być zamocowany kabel do czujek -> koło mikrofonu.
alarm , mondeo mk4 , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:31.
