Stary 31-10-2013, 18:45   #1
darek1965-65
Domyślnie Akumulator jak długo trzyma bez ładowania.
Dzień dobry wszystkim-mam problem z ładowaniem akumulatora,ale po koleji.
22 pażdziernika kupiłem mondeo mk3 2.0 tdci z 2003roku i po tygodniu użytkowania nie odpaliło mi auto,sprawdziłem napięcie na akumulatorze i było ok.11,8V i brak ładowania z alternatora.Moje pytanie ,jak długo wytrzyma akumulator bez ładowania (nie wiem czy facet sprzedał mi auto z niesprawnym ładowaniem z naładowanym akumulatorem na prostowniku).Sprawdzałem nie mam ładowania z alternatora ,na alternator idą trzy przewody na jednym jest napięcie akumulatora na drugim ok.9.5V a na trzeci 1.5V,nie wiem czy to jest dobrze.Wzbudzenie na alternator podobno przychodzi z komputera i to jest chyba to jedno napięcie.Kiedy zapala się lampka akumulatora na konsoli,jak miałem odpiętą wtyczke tą co idzie na alternator i odpaliłem auto to po chwili jak załączyłem światła włączyła się lampka ładowania.Czy to jest uszkodzony alternator czy komputer.A alternator to podobno musi być oryginalny bo musi współgrać z komputerem,czy to jest taki Visteon 1S7T-BC MIC 3.1 (lub 3.2).
Czy wystarczy go tylko wymienić czy trzeba coś jeszcze zrobić z komputerem?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2013, 18:50   #2
salom
Domyślnie Odp: Akumulator jak długo trzyma bez ładowania.
Najlepiej jechać do elektryka, bo jak sam zaczniesz robić, to będą wieksze problemy.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2013, 19:10   #3
arkmyl12
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 527
Wątpię żeby wzbudzenie alternatora szło z komputera. Za to odpowiedzialny jest regulator napięcia w alternatorze. Akumulator bez ładowania smiało powinien wytrzymać kilka miesięcy w nieużywanym aucie. Jeśli przewód był odłączony to ewidentnie ktoś sprzedał Ci samochód z niesprawnym ładowaniem. Jedz do elektryka i po sprawie
arkmyl12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2013, 19:20   #4
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Napisał arkmyl12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chyba kilka tygodni a nie miesięcy
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2013, 19:26   #5
darek1965-65
Jeżdziłem sześć dni w tym czasie przejechałem ok.300km,potem gdy nie chciał odpalić akumulator miał 11.8V
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2013, 20:27   #6
arkmyl12
Imię: Arek
Postów: 527
Napisał krystian1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem kolego skąd masz takie wiadomości albo akumulatory...
Ostatniej zimy miałem Sprintera '99 na parkingu od grudnia do marca pod śniegiem. I .. zapłon, świece, i... Chodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał darek1965-65 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzałeś napięcie ładowania? (na zaciskach akumulatora podczas pracy silnika) ?
Stary 31-10-2013, 20:30   #7
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
A jednak idzie z komputera a dokładnie z GEM-u.
Co do dobierania alternatora lub regulatora to najlepiej użyć oryginałów. Jeżeli masz zamiar wymienić alternator to dopasuj go do wyposażenia elektrycznego.
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2013, 20:57   #8
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Napisał fundil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z GEM-u
z PCMu!!!
W TIS napisali
"Alternator działa według zasady "smart-charging", to znaczy, że prąd wzbudzenia i tym samym moc są kontrolowane przez moduł PCM. Potrzeby do tego celu odpowiedni elektroniczny układ regulacyjny jest umieszczony razem z diodami wzbudzenia oraz mocy z tyłu alternatora pod osłoną."
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2013, 21:14   #9
fundil
Avatar fundil
Postów: 780
Ach myślę co inne a pisze co inne. Oczywiście że PCM
§23
Stary 31-10-2013, 21:36   #10
darek1965-65
Dobra z PCM-u idą sygnały do i z alternatora,czy to są te trzy przewody i jakie powinno być na nich napięcie przy sprawnym alternatorze.I jeszcze jedna sprawa,nie dam na 100% sobie ręki uciąć ale przy tescie komputera(liczników) nie mogłem zauważyć wskazania napięcia akumulatora a taki test powinien być,tylko nie wiem który w kolejności.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:21.
