Stary 01-11-2013, 11:12   #1
rafal201988
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 24-10-2013
Model: Mondeo mk4, S-Max mk2
Silnik: 1,6 16V benz, 1,5 Eco
Rocznik: 2010, 2018
Postów: 54
Question dziwny zapach z klimatyzacji przy grzaniu?
gdy ostatnio nastawiłem klimatyzacje na grzanie (24 stopnie) w momencie gdy zaczęła ona grzać w samochodzie pojawił się dziwny zapach... Gdy wyłączyłem klimatyzację i zostawiłem sam wentylator zapach zniknął. Dodam że klimatyzacja dobrze chłodzi i w czasie chłodzenia nic nie czuć. Czy to jest objaw tego że klimatyzacja jest "zagrzybiona" czy powodem jest co innego? Auto z klimatyzacją mam pierwszy raz w życiu wiec nie wiem jak to działa.
Pozdrawiam Rafał
rafal201988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2013, 11:24   #2
majek32
Avatar majek32
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Domyślnie Odp: dziwny zapach z klimatyzacji przy grzaniu?
czas filtr przeciwpyłkowy wymienic i odgzrybić klimatyzację
majek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2013, 15:10   #3
rafal201988
Imię: Rafał
Rocznik: 2010, 2018
Postów: 54
tak też właśnie myślałem, nic dzięki wielkie, dam znać jutro czy pomogłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-11-2013, 19:01   #4
furios
Imię: Darek
Zarejestrowany: 01-11-2013
Model: A3
Silnik: 1.8
Klimatyzację zaleca się raz w roku odgrzybiać i wtedy wymieniać filtr kabinowy. Odgrzybiaj zawsze w serwisie klimatyzacji, nie kupuj jakiś preparatów na Allegro. W zimie co jakiś czas włączaj klimę na chłodzenie na max.
furios jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2013, 19:10   #5
majek32
Avatar majek32
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Napisał furios Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A po co?
I tak spężarka się nie włączyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-11-2013, 19:28   #6
rafal201988
Imię: Rafał
Rocznik: 2010, 2018
Postów: 54
nie wiem jak to robił poprzedni właściciel autka, ja go mam od miesiąca i zaczynam dopatrywać się "bubli" no ale zrobi się te "buble" i powinno być okGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:14.
