Stary 16-10-2013, 18:22   #1
malyice
Zarejestrowany: 08-07-2012
Model: Escort MK7
Silnik: 1.4
Rocznik: 1996
Domyślnie Szarpanie przy dodawaniu gazu 1.6 zetec
Ford Focus kombi 1.6 benzyna 100km.
Witam, mam taki problem, że silnik szarpie/przerywa po dodaniu mocniej gazu, przyspiesza dość dobrze ale co chwilkę przerywa i wtedy jest szarpnięcie tak jakbym wcisnął hamulec na chwile. Gdy dodaję powoli, auto przyspiesza bez problemu. Najgorzej jest na niższych obrotach gdy wcisnę gaz do dechy (przy przyspieszaniu, włączaniu się na autostradę itd). Wyczyściłem silnik krokowy, przepustnicę, świece (były czyste ale uszczelka pod pokrywą zaworów przepuszczała więc na wierzchu było trochę oleju), wymieniłem sondę lambda i cewkę bo te błędy wywalił komputer. Po wymianie troszkę sie poprawiło ale problem jest dalej. U mechanika podłączyłem inne kable WN i nic to nie zmieniło.
Miał ktoś podobny problem lub wie co może być przyczyną?
malyice jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2013, 20:00   #2
ndrozdowski
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 07-10-2012
Silnik: 1.8 16v
Postów: 80
Domyślnie Odp: Szarpanie przy dodawaniu gazu 1.6 zetec
obczaj przewód odpowietrzający skrzynie korbową. Jak jest sparciały to wymień (71 pln w aso), a świece wymień. U mnie po tych zabiegach pomogło. Mam teraz świece NGK.
ndrozdowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2013, 23:35   #3
malyice
Model: Escort MK7
Silnik: 1.4
Rocznik: 1996
Witam, kupiłem nowe kable (minarelli czy jakoś takGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) i świece (motorcrafta), do tego wymieniłem kawałek gumowego wężyka wychodzącego z okolic pokrywy zaworów, silnik odżył na nowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za pomoc i przepraszam że tak długo nie odpisywałem ale nie miałem kiedy tego zrobić.
Stary 02-11-2013, 09:22   #4
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Napisał malyice Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, kupiłem nowe kable (minarelli czy jakoś takGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.....
Magneti Marelli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2013, 10:22   #5
janek001
Zablokowany
Imię: janek
Zarejestrowany: 03-08-2012
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008 136km
Postów: 374
zetec uwielbia dobre kable i świece , diagności zalecaja wymiane świec co 2 wymiane oleju
janek001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2013, 18:08   #6
korek007
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Ja mam od dwóch lat kable NGK (wymieniłem profilaktycznie - stare miały już prawie 12 lat), a świece Motorcraft wymieniam co 3 lata. Jak dotąd żadnych problemów typu szarpanie, przerywanie (odpukać).
Stary 02-11-2013, 18:34   #7
janek001
Zablokowany
Imię: janek
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008 136km
Postów: 374
świece i przewody wymienia się właśnie profilaktycznie jak olej czy rozrząd , to nie diesel , że wymieniasz świece dopiero jak nie pali !
Stary 02-11-2013, 19:47   #8
KickusBS
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: Mk1
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 37
No dobra, a napiszcie mi proszę jaka powinna być dedykowana przerwa na świecy do zetec-a niewidzącego nigdy gazu. Bo różnie już czytałem, że to 1,3mm to się kończyło na 0,8mm. Mam obecnie na 1,1mm kable sprawdzone i lekkie szarpanie jest do 3-ego biegu.
KickusBS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2013, 13:31   #9
malyice
Model: Escort MK7
Silnik: 1.4
Rocznik: 1996
Ja niestety nie wiedziałem co ile były świece/kable wymieniane bo dopiero niedawno kupiłem ten samochód Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-11-2013, 13:29   #10
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Napisał KickusBS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Producent oraz książka "sam naprawiam" zgodnie podają 1,3mm. Tak mam ustawione i jest ok. To co czytasz o mniejszych wartościach wynika z obecności LPG - właśnie przez szarpanie na gazie zmieszają odstęp, spalanie gazu odbywa się ciut inaczej niż benzyny.
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto.
Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację
Jakoob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus , ford , szarpie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:17.
