Stary 02-11-2013, 12:58   #1
rafal201988
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 24-10-2013
Model: Mondeo mk4, S-Max mk2
Silnik: 1,6 16V benz, 1,5 Eco
Rocznik: 2010, 2018
Postów: 54
Question Przedni reflektor - mycie i demontaż?
jako że poznaje nowego focusa w moim domu pojawia się kolejny problem, a mianowicie przedni reflektor (lampa). Otóż gdy zakupiłem go brakowało jednej zaślepki w lampie. Nie wiem jak długo bez niej jeździł poprzednik ale ja miesiąc śmigam bez tego. Szukam cały czas owej zaślepki (na forum znalazł się ktoś kto to posiada więc kwestia zakupienia). I teraz dziś zauważyłem że lampa w środku jest już zabrudzona dosyć i nie wiem czy da się to umyć czy teraz tylko wymiana lampy wchodzi w grę. Mył ktoś przednie lampy wodą? Myślałem o wymontowaniu lampy, wlaniu do niej wody i umyciu jej tak jak butelki czyli potrząsać nią jakiś czasGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wylać wodę i dobrze wysuszyćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam tylko jeszcze problem z wymontowaniem lampy bo po odkręceniu jej blokuje mnie plastik na środku którego nie mogę zdemontować...
Proszę się nie śmiać z pomysłu bo na pewno może wydać się on głupiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Robił tak ktoś kiedyś? daje to efekty czy nie?
rafal201988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2013, 14:47   #2
bptaszynski
Avatar bptaszynski
Zarejestrowany: 23-03-2009
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 55
Domyślnie Odp: Przedni reflektor - mycie i demontaż?
Zdaje się że chodzi ci o przednią atrapę, trzeba ją wykręcić aby reflektor wyszedł. Uwaga na uchwyty do śrub, są delikatnie i łatwo je połamać.
Reflektor jest przykręcony w trzech miejscach, także od spodu. Tam też dotarłeś? Można tam dostać się od strony nadkola.
U mnie ktoś celowo nie przykręcił, tak że trzyma tylko na tych dwóch górnych i też jest ok.
Co do mycia wodą to nigdy tego nie robiłem, ale z tego co wiem to najlepiej do tego użyć wody destylowanej. Po zwykłej zostaną zacieki i plamy na odbłyśnikach.
bptaszynski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2013, 15:19   #3
rafal201988
Imię: Rafał
Rocznik: 2010, 2018
Postów: 54
u mnie chyba tej trzeciej nie ma bo po odkręceniu dwóch górnych mogłem lampą swobodnie poruszać w każdą stronę na tyle na ile miałem miejsceGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak Chodzi o tą atrapę, nieszczęsną atrapę, z tego co tam widziałem to w niej też jest jakiś wlot powietrza do klimy chyba ale mogę się mylić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:25.
