#21 |
![]() Zarejestrowany: 25-01-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: tddi
Postów: 16
A wiec panowie jestem po wizycie w serwisie forda ponieważ wczesniej bylem u kilku mechanikow ktorzy nie wiedzieli co to moze byc i jestem rozczarowany , A wiec odkrecili calego mcpersona po kolei rozkrecili wszystko i kazda rzecz z osobna sprawdzili wszystko jest dobrze na amortyzatorze nie ma pukania i wszystko ok . Wzieli kase za ekspertyze ktorej nie dokonali bo powiedzieli ze dla nich wszystko jest Ok a na moje pytanie dlaczego puka odpowiedzieli ze nei wiedzą co to moze byc . Mam zwiazane rece.
#22 |
![]() Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
no to lipa, popatrz moze jakis przewod wisi i puka, moze osuszac pod nadkolem lata i puka
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
#23 |
![]() Zarejestrowany: 12-08-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8i benzyna
Postów: 181
Witam podobny problem też cos stuka z przodu, prawdopodobnie to łączniki, bo jak bujam autem na boki to z przodu z prawej stronu słysze stukot.
Ale jak skręce koła i chwyce za łącznik to siedzi sztywno. To samo jak podniosłem prawy przód na lewarku, łącznik siedzi sztywno. Czy to napewno łącznik, czy są jeszcze inne sposoby aby sprawdzić czy to łącznik czy coś innego ? Pytam bo jakies 6-7 miesiecy temu miałem podobny przypadek stukania ale winne były sworznie wachacza przedniego i po wymianie od tamtej pory cisza, az do teraz. |
#24 |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 05-01-2009
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT
Postów: 45
Witam. a czy montował ktoś z was plastikowe łączniki stabilizatora?
#25 |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 26-06-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 90
Postów: 106
Plastiki idą na pierwszy montaż.
#26 |
![]() Imię: Daniel
Model: mondeo mk4
Postów: 45
idą na pierwszy montaż ale czy są leprze od metalowych?
będę wymieniał na dniach z przodu razem z gumami stabilizatora i zastanawiam się które będą leprze |
#27 |
![]() Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: Mondeo/Fusion
Silnik: 2.0 Tddi/1.4
Rocznik: 2001/2005
Postów: 9
Witam serdecznie,
Mam pewien problem z zdiagnozowaniem co może być przyczyną pukania (PUK) w moim Mondeo. Mianowicie od pewnego czasu podczas ruszania da sie Usłyszeć odglos głuchego pukniecia coś jak by uderzyło o spod samochodu rzadziej w czasie jazdy przy zmianie biegu (1 i 2 bieg), zdarza sie ze słychać na nierównościach. Mam trzy typy co może byc winą tych stuków. - któraś z poduszek od silnika - poduszka skrzyni biegów - wydech gdzieś sie obija o spód auta Ostatnio edytowane przez juve1910 ; 09-06-2014 o 10:39 |
#28 | |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 22-02-2015
Model: mondeo
Silnik: 1.8
względem pierwszego pukania. Pana z dwumasą. głupotą był jechać do serwisu ba tam pracują ci sami mechanicy co wszędzie, tylko że więcej zdzierają. to za te pieniądze mogłes wymienić już jakaś część. a po drugie zobacz czy nic pod maską się nie obija o mc person abo ogólnie czy sie nie obija o nic. i czy masz dobrze skręconą obudowę nadkola.
Poduszka rzadziej. albo któraś z tulejek bądź stabilizator ostatnio miałem tak w innym samochodzie a był do wymiany przegub wewnętrzny |
#29 |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-02-2012
Model: mundek mk4
Silnik: 1.6 pb/lpg
Postów: 13
Proponuje przyjrzeć się półosiom
#30 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
Witam a czy sprawdziłeś opisaną usterkę w poście numer 6 Karloss .Często występujące pukanie maski o tak zwane "kły", i są one przy amortyzatorach.Wystarczy okleić taśmą lub jakimś innym sposobem .
