Stary 03-11-2013, 08:51   #21
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: czy to jest czujnik wstecznego?
Napisał Lares2112 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chce wiedzieć ilu jest pinowa kostka co idzie od kabiny i ilu jest pinowa kostka od czujnika i chciał bym zdjęcie kolorów kabli co wchodzą w kostkę idące od kabiny
Kolego, kup sobie instrukcję-manual Haynesa, tam są schematy z podanymi kolorami przewodów. Na pewno przyda się także na przyszłość...
Zgredzik
Stary 03-11-2013, 09:26   #22
apus
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 15-09-2013
Model: transit 2.5 td
Silnik: 2.5 td
Rocznik: 1998
Postów: 63
Witam.
Zrobiłem zdjęcia najbardziej dokładnie jak mi się udało (trochę ciasno pod autem). Złącze rozpiąłem, żeby było widać lepiej przewody, zdjęcia zrobione w tej samej pozycji wtyk - gniazdo.
Ostatnio edytowane przez apus ; 03-11-2013 o 09:30
apus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2013, 10:16   #23
Lares2112
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 30-10-2013
Model: V
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1998
Postów: 13
dzięki za zdjęcia, zauważyłem że u ciebie od czujnika wychodzą 3 kable a u mnie tylko 2. Wychodzi na to że jeden kabel mam urwany :/
Lares2112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2013, 22:53   #24
maciekd
Avatar maciekd
Zarejestrowany: 26-04-2008
Model: Transit Mk5 FT100, Transit Mk6 Euroline
Silnik: 2.5 Di 76KM, 2.0 tdci 125KM
Rocznik: 1996, 2004
Postów: 443
No na to wychodzi, że ktoś się postarał. Pojedź na szrot, weź czujnik od razu z wtyczką i kawałkiem wiązki. Będzie najprościej.
Ja swoje owinąłem ciasno taśmą 3M izolacyjną aż do peszla, którym kable idą do komory silnika. Od 3 czy 4 lat nic się nie dzieje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- maciej -
1996 Transit FT100 - 76T280 - 527 000 km
2004 Transit Euroline - 125T300 - 150 000 km
maciekd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:31.
