Stary 03-11-2013, 12:33   #1
Chinky
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 29-07-2012
Model: Transit MK5
Silnik: 2,5TD
Rocznik: 1998
Postów: 43
Domyślnie Przekaźnik świecy płomieniowej i opornik ceramiczny - mocowanie
Idąc za ciosem sukcesu ożywienia składania lusterek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - następną sprawę mam. Zauważyłem, że w komorze silnika, koło podstawy akumulatora luźno leżą mi: przekaźnik świecy płomieniowej i opornik ceramiczny od niej. Patrzyłem gdzie w podstawie pasuje rozstaw otworów pod obydwa elementy i niestety nie mogę znaleźć gdzie, może brakuje jeszcze jakiegoś wspornika. I tu jest prośba: czy dysponuje ktoś zdjęciem/rysunkiem gdzie te elementy dokładnie są mocowane? Z góry dzięki za pomoc.
Chinky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2013, 10:00   #2
maciekd
Avatar maciekd
Zarejestrowany: 26-04-2008
Model: Transit Mk5 FT100, Transit Mk6 Euroline
Silnik: 2.5 Di 76KM, 2.0 tdci 125KM
Rocznik: 1996, 2004
Postów: 443
Domyślnie Odp: Przekaźnik świecy płomieniowej i opornik ceramiczny - mocowanie
Ten opornik, to opornik dmuchawy (biegi 1 i 2). Od świecy płomieniowej masz tylko skrzyneczkę z kawałkiem sterownika.
Powinny być bliżej chłodnicy / reflektora. I nie jest to najszczęśliwsze miejsce dla nich, bo cały syf na to leci. W efekcie styki sterownika świecy znikają po kilku latach a opornik dmuchawy rdzewieje i się przepala raz na jakiś czas.
Wieczorem mogę porobić foty, gdzie to ma iść oryginalnie.
- maciej -
1996 Transit FT100 - 76T280 - 527 000 km
2004 Transit Euroline - 125T300 - 150 000 km
maciekd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2013, 10:47   #3
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał maciekd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Maćku - nie...
Układ świecy ma zewnętrzny duży opornik drutowy, bardzo przypominający ten stary model opornika dmuchawy. Zlokalizowany jest obok modułu świecy i przekaźnika rozrusznika na prawym nadkolu pod akumulatorem.
Ale jest tu problem, bo od sierpnia 1998 roku jest jeszcze inny moduł, 8-mio pinowy, wielkości przekaźnika, układ z tym modułem nie ma opornika. Ale i opornik dmuchawy wtedy także już jest inny, mały, zamontowany w obudowie wentylatora. A Chinky ma auto z 1998 roku - więc? - chyba z przed sierpnia...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 04-11-2013 o 10:57
Stary 04-11-2013, 12:18   #4
maciekd
Avatar maciekd
Rocznik: 1996, 2004
Postów: 443
Aaa, to mój błąd. Przepraszam, jeśli kogoś wprowadziłem w zakłopotanie.
- maciej -
Stary 04-11-2013, 12:30   #5
Chinky
Imię: Mateusz
Model: Transit MK5
Silnik: 2,5TD
Rocznik: 1998
Postów: 43
To przy prawym okularze reflektora, to opornica dmuchawy, która mam zamontowaną, bo ją wymieniałem.
Chodzi mi dokładnie o rozmieszczenie dwóch elementów, które są w tytule - opornik ceramiczny i przekaźnik (przydałoby się zdjęcie/schemat). Transit jest z 98roku, opornik dmuchawy mam w komorze silnika, nie w obudowie wiatraka, jak słusznie typował Wojtek.
Opornik układu świecy płomieniowej wygląda tak jakby co (mam taki sam):
Maciek, nic się nie stało, sam się trochę dziwię jak zamawiam części wg rocznika, bo nie zawsze pasuje. Np. licznik mam na impulsator, a opornica dmuchawy w komorze silnika, ale np. mam immobilizer. Taka trochę przejściówka z tego. Silnik TD, ale pompa Boscha (obstawiam, że ktoś zmieniał, choć nie ma śladu we wiązce po instalacji Epica).
Ostatnio edytowane przez Chinky ; 04-11-2013 o 12:38
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:53.
