Stary 07-11-2013, 13:00   #11
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,863
Domyślnie Odp: nagrzewnica elektryczna - jest czy nie ma ?
nie będzie fest gorące, pamietaj że ogrzewasz powietrze od 4 stopni.
lepszy efekt da obieg wewnetrzny, bo ogrzewasz już ogrzane powietrze z kabiny.
z nagrzewnicy powietrze jest wyraźnie cieplejsze od dłoni, ale napewno nie parzy.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2013, 13:00   #12
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Dużo zależy od prędkości nadmuchu.
Stary 07-11-2013, 13:06   #13
mateos2
Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: mondeo
Postów: 82
Napisał Tomciooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciepło leci tam gdzie masz skierowane na panelu, nie tylko szyba. Nagrzewnica pomocnicza jest obok zwykłej. Bardzo ciepłe czy ciepłe to względne. No około 600 wat piecyk jak grzeje?
600w to 1/3 mocy suszarki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak na zime to niewiele Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mateos2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2013, 13:11   #14
Tomciooo
Zarejestrowany: 12-09-2013
Model: mondeo mk4
Postów: 180
Domyślnie
Ale suszarka oparzy.. Dużo zależy od szybkości nawiewu jak pisze mm32. No generalnie ciepło wieje po odpaleniu, a bez nagrzewnicy cieplo wiało po 10min przy takiej pogodzie +5.
Tomciooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2013, 18:48   #15
piotrali
Avatar piotrali
Zarejestrowany: 31-05-2012
Postów: 233
Napisał kolopeter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nagrzewnice kupilem od mazdy za 50 zl plus przesylka. mam nadzieje ,ze bedzie dzialac.
Będzie działać - ja założyłem wyciągniętą z Volvo na dodatek z oznaczeniem pasującym do Focusa (bodajże zaczynającym się od cyfry 3)a włożyłem do Mondeo (montowana do Mondeo ma oznaczenie zaczynające się od cyfry 6) i działa bezproblemowo. Z rosyjskiego forum wynika że to są takie same nagrzewnice które różnią się prawdopodobnie długościami przewodów i odległością do spinek mocujących przewody.
piotrali jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2013, 16:46   #16
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
A czy jest jakis test, aby sprawdzic czy ptc dostaje jakies sygnaly. Robilem test napięć i jakies idą przez kable sterujace jak i zasilające. Tak aby miec pewność, ze dostaje sygnal na prace. Narazie wypialem farelke, ale mam obawy , ze ta zamowiona tez moze byc dziabnieta... miala byc z 2008 a cos mi sie zdaje, ze jest z 2006, wiec mysle, zeby szukac mlodszej.
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2013, 19:57   #17
Postów: 18,059
Przy uruchomionej w CCC nagrzewnicy dodatkowej, w przypadku złego podłączenia sygnału sterującego (rozwarcie, zwarcie...) ELMconfigiem od razu odczytamy odpowiedni błąd w module BCM. Od tego bym zaczął.
Stary 10-11-2013, 22:52   #18
kolopeter
Postów: 1,783
Tedi_k właśnie jest ten problem,ze przy obecnej grzalce błędów nie mam, jak i grzania. Może we wtorek będę miał inna grzalke, to się okaze. Jeszcze sprawdze błędy przy wypietej grzalce
Stary 10-11-2013, 23:11   #19
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Może nie być żadnych błędów wystarczy,że padła elektronika grzałki( np. sterowanie spiralą).
Stary 12-11-2013, 11:24   #20
kolopeter
Postów: 1,783
Całą grzalka wymieniona. Troszkę nie chciało mi się wierzyć,ze to ona. Kupiłem grzalke od mazdy 3 niby z roku 2008,ale produkcja jest 2006.podpieta do instalacji i po odpaleniu po kilkunastu sekundach była gorąca. Więc jak wam nie grzeje po 30 sek., to kupcie inna. Operacja kosztowała 79 zł.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:09.
