Stary 01-11-2013, 19:32   #171
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
Domyślnie Odp: Podmiana zegarów z temp. zew.
Fotki wtyczki są na czwartej stronie tego wątku, patrzyłeś?
W najgorszym przypadku, to dołożenie jednego kabelka to nie problem ��
Stary 01-11-2013, 19:58   #172
margul
Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: focus c-max
Postów: 28
No właśnie po lekturze tych postów sprawdziłem u siebie i wyszło, że w dolnym rzędzie mam dwa kabelki, a nie trzy.
Przeglądałem teraz też schematy i wyszło mi, że muszę podłączyć z pinu 5 manetki do pinu 2 w zegarach?
Czy dobrze odczytałem schemat?
Musi być ten kabelek?
Ostatnio edytowane przez margul ; 01-11-2013 o 20:25
margul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2013, 22:10   #173
Postów: 18,059
Tak. 2 kabelki są pod manetkę jedynie z pokrętłem chodzenia po menusie "w górę" (jak na zdjęciu). W poliftowych zegarach nie byłbyś w stanie wejść do zmiany czegokolwiek - zawsze najpierw trzeba iść "w dół" menusa...
Typ Pliku: jpg Manetka.jpg (39.9 KB, 199 wyświetleń)
Stary 02-11-2013, 00:16   #174
Pablo71
Avatar Pablo71
Zarejestrowany: 05-04-2008
Model: Focus II Combi
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 13
Czy ktoś mógłby laikowi krótko objaśnić temat "Zamiana koloru podświetlenia zegarów z zielonego na czerwony" - jaki koszt itp. Sorki za OT - w razie czego proszę przenieść w odpowiednie miejsce
Pablo71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2013, 12:18   #175
tepe
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 30-11-2009
Postów: 43
Napisał margul Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jeżeli u mnie kostka do manetki ma w górnym rzędzie 5 przewodów, a w dolnym dwa, to obsłuży mi komputer w nowych zegarach?
A jak nie to co muszę przerabiać?
Oczywiście jeśli kupię nową manetkę, która ma funkcje wyboru w górę i dół.
U mnie nie było w dolnym rzędzie żadnych przewodów i musiałem dołożyć 3.
Sprawa jest naprawdę bardzo prosta wystarczy kupić:
1. kabelek
2. styki (można użyć klasycznych dostępnych w każdym sklepie z elektro: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] )
no i trzeba mieć minimalne pojęcie o lutowaniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście sprawa była bardzo prosta tylko i wyłącznie dzięki precyzyjnym poradom tedi_k, którego usługi polecam !
tepe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2013, 13:34   #176
erniio
Avatar erniio
Imię: Ernest
Zarejestrowany: 16-01-2012
Model: VW GOLF
Silnik: 1.6 TDI (105KM)
Postów: 105
Jeszcze dopytam Mayaka albo Tedi_k'a ,powiedzcie mi prosze co z opcja KVM ktora w opcjach mam tak ustawione od samego poczatku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
erniio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2013, 13:39   #177
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,359
a po co chcesz tam grzebać?? chcesz być pionierem? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-11-2013, 14:10   #178
erniio
Avatar erniio
Imię: Ernest
Model: VW GOLF
Postów: 105
Nie tylko dziwi mnie fakt ze od samego poczatku jest tam "Kuga" i petrol zamiast "focus " i diesel
Stary 07-11-2013, 14:21   #179
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,359
nie rób dwóch nieznanych rzeczy na raz - kvm działa Ci, więc nie ruszaj go na razie, tylko wymień zegary
a potem mozesz z nim eksperymentować
dla ciekawości możesz tylko nacisnąć 'Load from As-build' (ale nie zapisuj do modułu, możesz zapisać na dysk - save) - program pobierze fabryczną konfigurację KVM z serwera forda. Jeśli będzie taka sama, to znaczy, że elmconfig źle interpretuje to co odczytuje
Stary 07-11-2013, 14:58   #180
erniio
Avatar erniio
Imię: Ernest
Model: VW GOLF
Postów: 105
Domyślnie
A zrobiłem z opcji as built i dalej to samo . No nic , od jutra zaczynam walczyć z zegarami
Mayak a co w 3 zakladce jeszcze powlaczac?
Wysyłane z mojego HTC One S za pomocą Tapatalk 2
Ostatnio edytowane przez erniio ; 08-11-2013 o 11:44
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:47.
