Stary 07-11-2013, 20:19   #91
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Domyślnie Odp: nagrzewnica elektryczna - jest czy nie ma ?
Panowie,
czy do mondeo mk 4 z silnikiem benzynowym też były montowane nagrzewnice?
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2013, 21:53   #92
Tomciooo
Zarejestrowany: 12-09-2013
Model: mondeo mk4
Postów: 180
Domyślnie
Nie były.
Tomciooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2013, 22:04   #93
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Dzięki za odpowiedź. Szkoda bo mam już zakupioną wraz z bezpiecznikiem 80 A.
PS.
Jeżeli ktoś z kolegów jest chętny to mogę odstąpić po kosztach zakupu
Stary 07-11-2013, 22:09   #94
Tomciooo
Model: mondeo mk4
Postów: 180
Domyślnie
To że nie były nie znaczy że nie można dołożyć. Zapewne można.
W moim TDCi też fabrycznie nie było, a teraz jest :-)
Fabrycznie nie montowali do benzynowców ponieważ szybciej się rozgrzewają.
Ostatnio edytowane przez Tomciooo ; 07-11-2013 o 22:11
Stary 07-11-2013, 22:09   #95
Postów: 18,058
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To że fabrycznie nie były nie ma znaczenia. Nagrzewnica przy benzynie działać będzie bez problemu, tylko jej sens jest dużo mniejszy - silniki benzynowe o niebo szybciej łapią temperaturę od tdci...
Stary 07-11-2013, 22:13   #96
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
A czy przy nagrzewnicy elektrycznej nie montowano także większego akumulatora i alternatora o większym prądzie ładowania ?
Stary 07-11-2013, 22:28   #97
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
I o to obawiam się najbardziej.
Stary 07-11-2013, 22:29   #98
Tomciooo
Model: mondeo mk4
Postów: 180
Domyślnie
Bcm steruje nagrzewnicą i ogranicza grzanie gdy włączę fotele lub grzaną szybę, wiec dba o instalacje.
Aku mam 80Ah czy w TDCi z nagrzewnicą fabryczną są większe?
Sam się zastanawiam jaki mam alternator, jak to sprawdzić?
Stary 07-11-2013, 22:32   #99
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Widzę,że nikt nie wie,no to powiem tak,ja mam oryginalnie założoną nagrzewnicę i mam akumulator 80Ah i alternator 150A,więc możecie sobie porównać.
Bump: Jaki masz alternator sprawdzisz w centralnej konfiguracji elmconfigiem.
Stary 07-11-2013, 23:06   #100
Postów: 18,058
Alternator i akumulator dla nagrzewnicy nie są jakimś istotnym ograniczeniem - ładowanie akumulatora ma priorytet a nagrzewnica bierze resztę dostępnej mocy po wszystkim: po ładowaniu oraz po poborze prądu przez wszystkie urządzenia o stałej mocy pobieranej. Rozwiązanie z tą sterowaną mocą odbieraną jest prawie genialne - aż trudno uwierzyć, że to Ford na nie wpadł...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. BCM wysterowuje nagrzewnicę na taką moc, jaka mu pozostaje z bilansu (znanego mu) prądu dostępnego z alternatora.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:24.
