Stary 21-10-2013, 17:52   #11
jareeq
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 TDCi 90km
Postów: 42
Domyślnie Odp: Brak "brzęczka", sygnału włączonych świateł
Odgrzewam temat w dobrej wierze,
Jako że sprawa wymagała czasu teraz mam pewność że wszystko działa w porządku.
W marcu 2013 umówiłem się wreszcie z kolegą tedi_k na programowanie komputera w moim fokusie z powodu nieszczęsnego brzęczyka. Programowanie zakończyło się pomyślnie.
Jedyna dodatkowa czynność względem brzęczyka ktora okazałą się konieczna oprócz programowania to wyczyszczenie flagi brzęczyka w elmconfigu i ponowne jej ustawienie - co tedi_k zrobił od tego czasu mimo rożnych perypetii - brzęczyk działa niezawodnie.
Jeśli więc wyeliminowaliście zworki w drzwiach i inne mechaniczne badziewia proponuję upgrade firmware w waszym komputerze (nie koniecznie przez aso), operacja bezbolesna i efektywna.
jareeq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2013, 18:28   #12
aksokol
Avatar aksokol
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-05-2012
Model: Focus MK2 FL Silver X
Silnik: 1,8 TDCI 115KM
Postów: 92
Napisał jareeq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam!
Mam podobny problem.
Chodzi o (Headlamps reminder) w trzeciej zakładce Konfiguracji?
Ponoć lepiej nie ruszać tej zakładki.
Kris
Była Hanka 1,4 jest Foczka 1,8 TDCi
Kris
aksokol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2013, 12:18   #13
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,366
jak brzęczyk był i potem znikł, to nie wina konfiguracji zegarów, bo ona się sama nie zmienia (chyba, że sam grzebałeś), tylko problem jest natury mechanicznej
na rosyjskim forum było kilka wpisów, aby nie grzebać na 3 str konfiguracji zegarów, bo są problemy (już nie pamiętam jakie), ale ja grzebnąłem u siebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-11-2013, 15:24   #14
aksokol
Avatar aksokol
Imię: Krzysztof
Postów: 92
W tym sęk, że nie grzebałem w trzeciej zakładceGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem pojawia się, co jakiś czas i muszę resetować zegary żeby wszystko wróciło do normy.
Wykluczam stronę mechaniczną, bo po resecie działa bez zarzutu.
Więc moje pytanie:
1.Czy samo przeprogramowanie zegarów wystarczy bez zmiany konfiguracji?
2.Czy ta konfiguracja jest prawidłowa?
Na czerwono zaznaczyłem to, co jest podejrzane i było w aucie jak przeczytałem konfigurację.
Nadmienię, że auto mam po FL z średnimi zegarami.
Kris
Typ Pliku: jpg HEC1.JPG (86.8 KB, 172 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg HEC2.JPG (74.5 KB, 151 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg GEM3.JPG (76.2 KB, 148 wyświetleń)
Kris
Ostatnio edytowane przez aksokol ; 06-11-2013 o 08:18
Stary 08-11-2013, 06:52   #15
aksokol
Avatar aksokol
Imię: Krzysztof
Postów: 92
Up!
Kris
Stary 09-12-2013, 21:04   #16
aksokol
Avatar aksokol
Imię: Krzysztof
Postów: 92
Up!
Może Tedi_k lub Mayak coś podpowie?
Kris
Stary 09-12-2013, 21:40   #17
Postów: 18,078
Nigdy tego nie sprawdziłem, ale najprawdopodobniej programowanie zegarów wrzuca jakąś domyślną wartość parametrów 3-ciej strony.
Ostatni ELMconfig ma możliwość wyboru programowanego softu zegarów, więc można sobie zrobić najpierw jakiś rozsądny "downgrade" i zaraz znowu upgrade do 509. Może pomoże na efekty grzebania na 3-ciej stronie...
Stary 09-12-2013, 22:24   #18
aksokol
Avatar aksokol
Imię: Krzysztof
Postów: 92
W tym sęk, że nie grzebałem raz może dwa razy odczytałem konfigurację i nic więcej.
A jak kolega Tedi_k odniesie się do tego, co napisał Jareeq.
Wersję programu zegarów mam i miałem 230.
Kris
Stary 10-12-2013, 00:28   #19
Postów: 18,078
Napisał aksokol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja nie "grzebię"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja konfiguruję...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podniósł bym te 230 zdecydowanie... Trzeba mieć tylko dobry kabel aby tego nie robić 50 razy... (do skutku)
Stary 08-10-2014, 22:24   #20
andrejus17
Avatar andrejus17
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-02-2010
Model: focus mk2 FL
Silnik: 1.6 tdci 90KM
Postów: 135
Jak nazywa się ten dobry kabel? Musze go mieć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
andrejus17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:26.
