Stary 10-11-2013, 00:13   #3481
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
sylwester067
Gdybyś miał fabrycznie zamontowany moduł wpis po VIN-ie byłby tej treści:
Z MODUŁEM INTERFEJSU BT.
Tak samo po VIN-ie byłby wpis:
Z DODATKOWYM ODTWARZACZEM CD.
Opcja mało prawdopodobna, że poprzedni właściciel zamontował w/w moduły/urządzenia "na własną rękę".
Stary 11-11-2013, 01:25   #3482
jedros1
Avatar jedros1
Zarejestrowany: 02-01-2006
Model: Mondeo MKII, Mondeo MK III Fuul Option RS pakiiet , MK V Titanium.
Silnik: 2.o Pb , 2.o TDCi , 2.0 TDCi( 180KM)
Rocznik: 1999 , 2004 , 2016
Postów: 224
Mam pytanie.
Mapy do denso dostanę na rok 2013 - 2014????
Czy ostatnia modyfikacja była 2012-2013...
jedros1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2013, 05:59   #3483
Snajper_881
Panowie a ja mam od początku posiadania samochodu problem z jakością odbioru radia. Dobrze odbiera tylko RMF i to też nie zawsze, reszta stacji zasięg jest tragiczny. Padła mi kiedyś antena GPS, więc stopka i w zasadzie bat jest nowy, GPS działa ale tragiczny poziom odbioru radia pozostał. Ktoś się może orientuje co może być problemem ?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2013, 11:21   #3484
siteman
Zarejestrowany: 03-02-2008
Model: Mondeo MK3
Postów: 242
witam po kilku miesiącach...słuchajcie musiałem rozłączyć akumulator, wymieniałem rozrusznik (mmniejsza o to) no i po ponownym podłączeniu aku, trzeba wpisać pin do Denso. Spoko pin mam, ale mam do wyboru tylko liczby z przedziału 1-6 na touchscreenie?! a w pinie występuje u mnie liczba 8...W trybie serwisowy zrestartowałem do ustawień fabrycznych, ale na niewiele się to zdało..
siteman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2013, 12:39   #3485
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
No to lipa Kolego. Kilku userów miało taki sam problem, jednym się udało innym nie udało się przywrócić Denso "do życia" (albo o tym nie poinformowali).
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 14-11-2013 o 12:43
Stary 14-11-2013, 15:49   #3486
robertmat
Zarejestrowany: 04-05-2013
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6Tdci
Postów: 28
Ponieważ jest to mój pierwszy post na początku witam wszystkich Forumowiczów. Wczoraj stałem się posiadaczem c-maxa z 2004 roku z nawigacją denso. Nie wiem czy nawigacja działa bo nie mam do niej płyty, ale nie to jest dla mnie najważniejsze. Działa obsługa klimy i funkcje radia, ale jest pewne ale...Radio gra tylko chwilę po czym milknie. Wszystko działa, ale nie wydobywa się dzwięk z głośników. Gra tylko chwilę po włączeniu na małym poziomie głośności. Jeśli da się głośniej milknie. Podobnie dzieje się bez zwiększania głośności, tylko po pewnym czasie. Czy zna ktoś taki przypadek? Proszę o sugestie czy uszkodzenie jest w samym urządzeniu? Czy zna ktoś namiar do kogoś kto naprawia takie rzeczy?
robertmat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2013, 16:06   #3487
siteman
Model: Mondeo MK3
Postów: 242
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No nie tak źle, dałem radęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum....dzięki za linki
Stary 14-11-2013, 17:55   #3488
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Napisał robertmat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak masz włączone radio wejdź w MENU (twardy/czarny klawisz), następnie w VOLUME PRESET (na ekranie dotykowym) i sprawdź ustawienia głośności. Może tam jest coś namieszane. Uzupełnij swój profil- skąd jesteś?
Napisał siteman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dla pokoleń- co zrobiłeś, co pomogło?
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 14-11-2013 o 18:27
Stary 14-11-2013, 19:16   #3489
siteman
Model: Mondeo MK3
Postów: 242
Kilka razy 3 lub 4 odłączałem aku, aż na ekranie maiłem dostępny cały cyfrowy panel od 0-9..i już.Niestety odkąd pożegnałem definitywnie prace w Polsce,moje Mondeo tygodniami stoi nieruszane, aku rozładowało się praktycznie do 0.
Ostatnio edytowane przez siteman ; 14-11-2013 o 20:40
Stary 15-11-2013, 07:40   #3490
robertmat
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6Tdci
Postów: 28
Mariusz dzięki za odpowiedź. Myślę jeszcze o zmianie softu bo w tej chwili jest tam chyba oryginalny bo z 2003 roku. Kilka stron wcześniej pisałeś, że możesz przesłać nowszy soft na maila. Czy jest to soft v4.40? Bo taki znalazłem w sieci. Jeśli masz inny to prosiłbym cię (jeśli możesz oczywiście) o przesłanie go na PW.
denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:31.
