Stary 09-11-2013, 12:43   #1
Snajper_881
Domyślnie Podpięcie wskaźnika Boostu&Oil Temp - 12V
Witam.
Zakupiłem sobie nowy porządny wskaźnik doładowania i temperatury oleju. Wskaźnik potrzebuje stałe 12V oraz 12V po zapłonie. Stałe podpiąłem pod zapalniczkę, ponieważ jest tam cały czas napięcie (jak wiemy da sie to wysterować bezpiecznikiem) a 12V do żółtego kabla pod stacyjką. Niby wszystko jest ale po włączeniu zapłonu zegar wykonuje test podczas którego robi beeep i znowu pod odpaleniu silnika się testuje wraz z okropnym beep. To po co mu stałe 12? Wychodzi na to, że podczas zapalania silnika zanika na chwilę 12V na zapalniczce. Czy ktoś wie gdzie można się jeszcze podpiąć i czy to jest normalne ?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2013, 14:36   #2
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie Odp: Podpięcie wskaźnika Boostu&Oil Temp - 12V
Ja mam podpięty pod włącznik świateł, zapala się wraz z postojowymi.
Stary 10-11-2013, 11:09   #3
Snajper_881
Po prostu potrzebuje stałe 12V w kabinie które nie zanika podczas rozruchu. Jak już wiemy w zapalniczce zanika. Czy ktoś wie gdzie się można podpiąć ?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2013, 11:37   #4
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Napisał Snajper_881 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najprościej pod akumulator, ale to wymaga przeciągania kabla z komory silnika do kabiny. Weź żarówkę z dwoma przewodami, jeden podepnij do masy, a drugim szukaj w skrzynce bezpieczników w kabinie takiego miejsca, gdzie jest napięcie i nie zanika przy rozruchu.
Stary 10-11-2013, 21:11   #5
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Jak chcesz zupełnie stałe 12v bez zaniku to albo ciągniesz kabel prosto z aku albo ładujesz stabilizator.
Stary 11-11-2013, 05:05   #6
Snajper_881
Pod stacyjką musi być stały 12V, ktoś się orientuje jaki kolor kabla? Z tego co wiem, niekoniecznie czerwony...
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:23.
