#11 |
![]() Zarejestrowany: 22-09-2011
Model: focus
Silnik: 1,6
a może mi ktoś pomoże...przerywa przy dodaniu gazu w większości przypadków na wyższym biegu {4,5} a wszystko wymienione: cewka,kable, świece, czujnik poł. wału. Co bardzo ciekawe PO TWARDYM RESECIE (ok.15 min.) AUTO PRZEZ OK. 2 TYGODNIE ŚMIGA AŻ MIŁO..A potem znów to samo..Może jakieś sugestie..?
#12 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 27-01-2014
Model: ford focus mkI
ja bym jednak obstawiał cewke ,miałem taki przypadek w swoim focusie 1.6 powoli jak przyspieszałem to było ok ,jednak przy dużym obciążeniu dostawał czkawki pomogla wymiana cewki
#13 |
![]() Imię: robert
Zarejestrowany: 03-11-2014
Model: ford fusion
Silnik: 1,4
mój ford fusion 1.4 2005r na benzynie jest ok na gazie przerywa szarpie silnikiem wymieniłem świece kable ,cewki nie ruszałem nie wiem co sie dzieje kable i świece boscha i nic co robić
#14 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 15-11-2015
Model: ford focus
Witam mam taki sam problem przy powolnym wciskaniu gazu zbiera się ładnie jednak jak docisnę to szarpie i nie chce się zebrać wtedy muszę odpuścić gazu wymieniłem świece filtr paliwa i nie wiele to dało dojżałem jednak że między przepustnicą a silnikiem jest szpara. Powinna tam być bo śrub nie da się już docisnąć mocniej
#15 | |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
#16 |
![]() Imię: Paweł
Model: ford focus
Uszczelka jest w dobrej kondycji, uszczelkę posmarowałem olejem i przykręciłem, potem odkręciłem i olej pokazał że niby uszczelka dolega dobrze a nie mam gdzie podejżeć czy faktycznie ta szczelina faktycznie tam powinna być i czy to dobry trop tego szarpania
#17 |
![]() Imię: Paweł
Model: ford focus
Pomoże ktoś ?
#18 |
![]() Zarejestrowany: 19-11-2015
Model: focus
Silnik: 1.6 benzyna
ja miałem to samo i winowajcą była cewka na 100%
#19 |
![]() Imię: Paweł
Model: ford focus
Dzięki za podpowiedź a ile taka cewka może kosztować, i jak ona wygląda już nie wspomnę gdzie ona się znajduje
#20 |
![]() Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,395
| Tagi |
| focus , ford , szarpie |
